Текущее время: 17 ноя 2026, 20:36
 Заголовок сообщения: Монитор Benq FP 91G X не включается
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 19:34
Перестал работать монитор, моргал светодиод. При разборе оказался вытекшим кондер на 450V и 100mF. Заменили его, и при первом включении вышибло smd резистор R614, если я правильно определил. И признаков жизни монитор не подает... Визуально остальные элементы на плате, подозрений не вызывают. Подскажите, пожалуйста куда копать и где найти на него схему.
Шасси платы БП - 4H.L2E02.A30
 Заголовок сообщения: Re: Монитор Benq FP 91G X не включается
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 21:51
R614 - 18кОм.
Если из приборов только "острый глаз", то копать нужно в сторону ближайшей мастерской.
Все зависит в этом доме оном
От тебя от самого:
Хочешь - можешь стать Буденным,
Хочешь - лошадью его!
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 12:05
Q601 под замену как и резистор, может ещё и ШИМ контроллер сдох. Если это ваш первый ремонт импульсного блока питания то лучше самому не делать.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 21:35
А аналог Q601 - K3530 кто-нибудь подскажет? И схему бы)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 21:47
Вам к мастеру . Схема Вам не поможет , а копать Вам лучше в огороде - техника целее будет .
PS: Хамить даже не думал :-): Если и правда хотите отремонтировать - остановитесь и к мастеру , пока не стало поздно . Хотите поизвращаться от скуки - сами , сами и ещё раз сами
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 16:44
схему бы)
Качай http://archive.espec.ws/section684/file17913.html
аналог Q601 - K3530
Открой даташит на 2SK3530 (маркировка K3530) - POWER MOSFET, N-CHANNEL, 800V, 7A
Один из вариантов STP7NK80ZFP
Обязательно проверь r615. Поменяй С606 и С611 47мк*35в.
От тебя от самого:
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 21:14
Спасибо откликнувшимся! R615 был в обрыве. Теперь КЗ, где-то бегает) На + и - диодного моста кз, на кондере С605 кз, и на мосфере на d и s кз... Я не спец, прошу не пинать, тут уже дело принцыпа... И надо же людям учиться)
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 13:07
Так скорее всего в КЗ диодный мост, выпаять его и проверить. Ну и транзистор проверить тоже.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 14:47
Диодный мост выпаял, проверил, нормальный. Транзистор был пробит, заменил. КЗ гуляет и без него, буду копать дальше.)
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 19:56
в таких случаях вместе с ключом меняется ШИМ автоматом почти всегда.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 10:09
Выпаял ШИМку, в итоге КЗ, так и сидит. Если на трансформаторе Т601 прозванивать, 2 и 4 вывода, то они тоже в КЗ, на выпаяном трансе все нормально.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 11:17
Вместо предохранителя лампочку подключи и ищи по напряжению (на кондере который менял полярность посмотри ) транс оставь в покое,лучше по затвору проверь диоды и стабилитроны.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Benq FP71V+ не включается
в форуме BenQ
Aleksbek
4969
22 май 2019, 14:06
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор benq gl2250-b горит оранжевый светодиод
в форуме BenQ
maratcompas
21 дек 2017, 11:52
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор BENQ GL2250-J (Дефект изо)
в форуме BenQ
FC1989
8220
11 янв 2018, 12:39
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Benq E2220HD (Белый экран) Есть едва видное изображение
в форуме BenQ
plimut
15
11908
15 мар 2018, 00:07
plimut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор benq gl2250-b горит оранжевый светодиод II
в форуме BenQ
rcm
21
14578
31 окт 2018, 23:47
rcm Перейти к последнему сообщению
