Текущее время: 22 ноя 2024, 01:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Asus UX31A2 (UX31A2 rev2.0) ищу 206 дамп
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 14:32
Ищу дамп на Asus UX31A2 на стикере написано vaz21 bios 206
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX31A2 (UX31A2 rev2.0) ищу 206 дамп
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 14:38
Look here: viewtopic.php?f=40&t=20073&p=368274&hilit=%2Aux31a2%2A#p368274
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 15:18
gofer писал(а):
это 219 а мне нужен 206
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 15:32
novichok
А нафига именно версии 2.06?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 17:17
shat писал(а):
novichok
Пробовал разные версии поведение разное, даже горячие клавиши работают только с 2.06. Ноутбук запускается со всеми, горячие клавиши только с 2.06, реакция отключение зарядки, и подключение только 2.06. Дело в том что при подключении зарядки не нажимая на pwr_sw +3vsus появляется на секунду и пропадает, подсветка клавиатуры не работает, полный заряд батареи не показывает на штекере питания. Отключение зарядки на горячую показывает только в тот момент когда хоть какая то Fn+клавиша. Вот и подумал что нужен рабочий дамп 2.06, если не поможет тогда буду менять мульт.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 22:54
Ну попробуй...
UX31AF1206.zip
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 23:07
Спасибо большое siberian попробую отпишусь.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 12:05
Зашил 206 дамп изменений не произошло, буду заказывать мультиконтролер, делать замену. О дальнейших действиях отпишусь.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 14:16
А ты веришь в чудеса?
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 15:10
siberian
Явно верит если "мульт" менять собрался.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 15:44
Вы хотите сказать что виноват не мульт. Ноутбук запускается, windows работает, без ошибок, батарея заряжается (физически), нормально не работают Fn, отображение заряда визуально. Я думал всем этим занимается мульт, поэтому и написал. Поправьте меня пожалуйста если это не так.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 20:53
Вы наверное все мне громко намекаете что проблема в хабе PCH76, а я не как вас не слышу.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 10:44
novichok
Скорее намекаю что нужно взять осциллограф и посмотреть сигналы.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 12:48
Какие именно сигналы.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 07:55
novichok
Ну если у Вас не работают клавиатура и батарея то наверное на клавиатуре и батарее.
Хотя можно и ещё какие нибудь посмотреть, картинки то красивые.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 18:53
Когда подключаю зарядку при не нажатой кнопке PWR без батареи все сигналы BAT1_IN_OC#, SMB0_DAT, SMB0_CLK стоят в 1 как в схеме, при подключении батареи BAT1_IN_OC# переходит в 0, на шинах SMB0_DAT, SMB0_CLK идет общение.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux31a (ux31a2 rev2/0) нет изо
сергей петрович
15
2281
19 апр 2018, 12:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vpCZ11X9R (mbx-206) Нужен дамп bios
в форуме Sony
djtorian
23 июл 2018, 14:05
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ux31a (ux31a2 rev 4.1) нет реакции на кнопку включения (нужен дамп биос)
Djonnnik
12 окт 2018, 17:31
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nokia 206 замена sim коннектора
в форуме Nokia
romaz1985
5305
11 фев 2015, 03:55
romaz1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MBX-206 нужна схема или кусок схемы с шимами питания (две сборки BGA)
Shtoper
03 сен 2015, 18:23
Сейчас этот форум просматривают: Blewl и гости: 151
