Текущее время: 21 ноя 2026, 03:58
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus x550ca (x550cc ver 2.0) Отсутствует изображение на матрице но есть на внешнем мониторе.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 13:05
Здравствуйте.
Asus x550ca
x550cc ver 2.0
BD82HM76 SLJ8E северный мост Intel
Помогите определить куда смотреть (впервые такая платформа).
При подключении внешнего монитора все работает нормально.
Питания (основные) все присутствуют само собой разумеется, но на матрицу ничего не выводится при отключении внешнего монитора.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550ca (x550cc ver 2.0) Отсутствует изображение на матрице но есть на внешнем мониторе.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 13:20
Нужна схема на данную мамку и пощупать LVDS, похоже нет питания матрицы.
Кстати! А матрица сама жива, это както проверялось? может пред сдох на тиконе!
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 15:02
Очень согласен с необходимостью посмотреть обмен на LVDS/
Дайте кто нибудь схему.
Забыл написать матрица и шлейф проверил все OK.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 15:06
Жаль,но схем на асусь нет в интернете.Только боардвьюшки попадаются.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 15:07
А для чего конкретно вам схема нужна?)
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 17:02
Я не силен но хотелось бы
посмотреть какой сигнал от куда поступает на шину LVDS.
11 +3VS -3,4V
12 EDID_CLK_PCH -3,4V
13 EDID_DAT_PCH - 2.96V
26 BL_PWM -0V
27 BL_EN -0V
29 +LED_VCC -19V
30 +LED_VCC -19V
Я так понял что EDID_CLK_PCH и EDID_DAT_PCH - это обмен с хабом (если я правильно понял)
А вот почему нет BL_PWM , BL_EN
Как проверить может это с хабом, что то не так.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 20:06
Чтобы посмотреть какой сигнал на разъеме, можно тупо отзвонить по шлейфу от известной распиновки матрицы - для этого схема не нужна. Сигналы на включение подсветки должны появляться после того как хаб вычитает edid и даст добро, хотя частенько вычитка есть, а вывода изо нет - тупо горит подсветка, но у вас и этого нет. Обмен/чтение edid смотрят осциллографом.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 22:00
Хорошо тогда почему хаб вычитает edid внешнего монитора и читает edid матрицы.
Если я правильно понял нужно осциллографом посмотреть есть ли обмен EDID_CLK_PCH
и EDID_DAT_PCH. Поправьте меня если я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 22:27
А как вы определили, что он читает Edid матрицы?)
И причем тут внешний монитор - это совсем другой порт/интерфейс.
Поняли верно.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 23:32
Можно ли как нибудь без осциллографа определить обмен с хабом. ИЛИ как проверить хаб.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 00:17
И причем тут внешний монитор - это совсем другой порт/интерфейс.(2)
Вообщем, дальше уныло. Я по этой теме все сказал
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 11:30
Мне кажется что виновник хаб, часто с такой проблемой сталкивался
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk Pro
"Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 14:18
из простого матрицу/шлейф первым делом посмотреть, после, дискр. видео и edp/lvds транслятор
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 17:27
Не факт что хаб виноват (хотя и такое бывает). Смотреть едит нужно с подключенной матрицей. До хаба много еще чего может быть не исправлено. Нужно хотя бы при отключённой мамке от питания и отключенной матрицей пощупать мультиметром сопротивление на едите, по идеи должно быть одинаковое.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 17:53
Пару раз была такая ситуация,на надавливание хаба и изгибы не реагировал, решил снять хаб, мало-ли может пятаки оторваны, после снятия увидел оторванные только пустые несколько штук, поставил хаб назад и картина появилась, возможно где-то и на шарах не контакт был.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 19:52
Спасибо всем за помощь. Был командировке - завтра замерю сопротивление edp/lvds
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 21:25
и на всякий случай отзвони эти ноги:
26 BL_PWM -0V
27 BL_EN -0V
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 14:15
ноги
12 EDID_CLK_PCH -572 оМ
13 EDID_DAT_PCH -765 oM
26 BL_PWM -588 oM
27 BL_EN -562 oM
Есть ли обмен по EDID не могу определить - нет осцилографа
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 14:30
У X550 частая проблема,дергают шлейф матрицы при включенной батарее,обычно транслятор в этих случаях умирает.Если шлейф/матрица заведомо рабочие,махните транслятор,не долго же.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 17:23
Уважаемые эксперты тыканите пальцем в этот транслятор.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 21:04
тут сейчас набежит экспертов - пришлось вернуться в тему)
нет там никакого отдельного транслятора
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 22:02
на сайте же лежит boardview, просмотрите, поднимается ли питание матрицы?
отзвоните LVDS-пары, вдруг там сразу засада...
и что-то сейчас в голову пришло - может у вас только подсветки нет?
загрузитесь с подключенной матрицей и внешним монитором и посмотрите, сколько мониторов в системе определилось, если только внешний, то думаю хабу конец.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 15:24
Уже сделал, в aida64 монитор только внешний отображается.
EDID не считывается поэтому нет питания -правильно я понимаю?
9 +3VS_LCD - 0
10 +3VS_LCD - 0
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 4 секунды: ----------
Пошел к товарищу посмотрели на осциллографе обмена нет вообще по этим линиям с хабом
EDID_CLK_PCH
EDID_DAT_PCH
Наверное хаб под замену.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 15:42
Наконец дошло дело до кабеля - все норм.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 22:03
хаб заменил и все пошло?
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 09:54
Заказал в четверг пересажу - отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 22:34
Как вариант, может предохранитель сдох, который на матрицу питание шлёт. видел такое на ноуте от сони
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 09:41
Так как уже в двух темах фигурирует этот "сони", предположу, что это единственный ноутбук, который ты видел...
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 14:55
siberian :-)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
я не понял на самой матрицы есть 19 вольт,подсветка 3 вольта и т.д,хотя бы основные напряжения можно было за это время померять?да и матрицу на свет посмотреть может на ней нету тупо подсветки.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 15:12
siberian
Ты явно недооценил человека...
search.php?author_id=69739&sr=posts
Он скоро весь форум предохранителями засрёт. :-)
214-58-43
+7-913-912-58-43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550CA (X550CA rev.2.2) изображение появляется только после нажатия "гарячих клавиш"
dmitrykomvin
20 мар 2019, 10:29
dmitrykomvin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell NEW95 (LA-5911P rev. 1.0) изображение только на внешнем мониторе
в форуме Packard Bell & NEC
romiv2008
4072
28 сен 2018, 15:46
varhangelv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines e732g (DAOZRCMB6CO (Quanta ZRС)) изображение на внешнем мониторе
Scars87
15 июл 2019, 10:33
Antropov.Ivan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CA (X550CC REV. 2.0) Не включается. Может включится через 12 часов. Просадка ACDRV на чарджере
stradivarialex
2005
20 апр 2023, 09:36
stradivarialex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (X756UXM) Картинка только на внешнем мониторе
andrey__1986
2072
15 сен 2023, 12:46
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
