Текущее время: 17 май 2024, 04:58
 Заголовок сообщения: Samsung LS27A550
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 20:38
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой у своего монитора. Экран при включении белый, но сообщение при отсутствии входного сигнала бегает по нему. При включении изображение на SVGA выходе есть, но по края как будто залито, на HDMI выходе сигнала вообще нет. Подскажите, что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung LS27A550
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 16:48
Монитор не заливали?
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 18:57
Проверьте в первую очередь входное напряжение +5в на плате скалера. Далее из него линейным стабилизатором формируется +3.3в и еще +1.8в, замените електролиты по питанию ( 100 мкф х 16 в ).
Также было бы интересно узнать напряжения на плате матрицы.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 16:05
I have the same problem. I have +5v +3,3v and +1,8v , but no image.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Bios на Samsung np-r525 (Samsung np-r525-dv04ua) BIOS
в форуме Samsung
dellvova
03 авг 2014, 21:24
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-N100s (BA41-01869A) Frez On Samsung Logo
в форуме Samsung
ibarakat
28 сен 2014, 15:09
ibarakat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (Samsung) Замена аккумулятора Battery pack aa-pbvn3ab
в форуме Samsung
gaydan
17 окт 2014, 19:18
gaydan Перейти к последнему сообщению
