Текущее время: 11 ноя 2026, 00:01
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: aoc 2367fh помогите подобрать замену стаба  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 18:40
Здравтвуйте.
Принесли монитор aoc i2367fh c симптомами потух и не включается.
светодиод питания горит двумя цветами.
Проц НX6833-A
Led driver OZ9998BGN
аудио APA2606NAI-TRG
step down 2шт APW7080 по линиям +5v и +5v audio
стабы 1мгц 2шт G5725ADJT11U питание проца 3.3v и 1.2v
вышел из строя один из стабов g5725 не было 1.2v.
В продаже только на али, но ждать не хочется. Чем можно заменить.
Попробовал на ams1117adj. монитор запускается и в процессе нагрузки на проц просаживается до вольта и мон перезагружается. грешу на то что стаб линейный, хотя по характеристикам ампер должен тянуть. чем можно заменить. знаю что импульсники на высоких частотах имеют высокий кпд . Но ничего пока в магазинах не нашел. Подскажите чем заменить. Спасибо.
---------- Добавлено спустя 3 часа 18 минут 28 секунд: ----------
вобщем частично проблема решена, но не до конца. заменил китайский ams1117 на lm317 (1,25в)Стаб в защиту не уходит, напруга почти не просаживается,, посадил ее на теплоотвод металлический кожух платы, греется и под нагрузкой напруга 1,22в. погоняю, если будет сильно разогреваться нужно будет думать чтото импульсное, либо заказывать на али. В принципе тему можно закрыть. Если кто знает доступные алтернативы с высоким кпд, то милости прошу. Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите распознать элемент и подобрать замену
Impreza22b
4994
31 янв 2017, 10:36
Impreza22b Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5 725 (da0zhgmb6d0) Помогите подобрать замену элемента
Axelord
12
7162
31 мар 2017, 16:58
Axelord Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите подобрать замену Dual N-Channel мосфету
ufonaft
05 мар 2019, 19:53
ufonaft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1060 MSI Armor. Помогите подобрать замену мосфету M3106M
Домосед
25
8534
22 июн 2021, 19:14
3Tonus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите подобрать экран на замену. HX6205
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
Константин99
02 авг 2026, 15:39
Sansanych Перейти к последнему сообщению
