Текущее время: 21 ноя 2024, 16:27
 Заголовок сообщения: lg g3 stylus батарея горачая
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 21:00
Имеется lg g3 stylus при подключении зарядки пишет батарея горячая. При отключенной зарядке при загрузке загорается эмблема lg и телефон гаснет. На 100% рабочей батарее такая же история. Телефон был утоплен, промыт в ультразвуковой ванне.
 Заголовок сообщения: Re: lg g3 stylus батарея горачая
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 22:21
Для начала надо проверить BIS цепь.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 22:33
Подробней, пожалуйста
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 11:13
попробуйте прошить, такое после воды бывает
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 00:39
Прошился нормально вроде, но результат остался тот же. То есть выключается при появлении эмблемы lg
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 11:55
А если стартануть телефон от ЛБП, может КЗ где сидит?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 17:01
Пробовали другой акб подкинуть?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 17:15
От АКБ можете зависить
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 20:58
АКВ в первую очередь на проверку!
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 15:38
С другим АКБ нормально все, или проблему не решили?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 12:42
Не, проблему не решил, заменили плату. Поищу старую плату - поковыряю.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 19:56
такая же проблема была на LS777 все решилось заменой аккума . у вас какая модель, америкос или европеец ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Epson Stylus Pro 7890 дамп
neo_man
24 дек 2015, 14:43
neo_man Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. принтер epson stylus c42 series как сбросит счетчик чернил
lomess
4004
27 апр 2016, 06:23
rotor155 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Epson Stylus CX4300 не включается
MamontIt
24 окт 2022, 16:38
makmakm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Epson Stylus SX125 нужна прошивка
adic
01 фев 2017, 22:17
Koe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EPSON Stylus PHOTO RX 560/580/590
sergludmila
09 сен 2017, 01:47
sergludmila Перейти к последнему сообщению
