Текущее время: 02 июн 2024, 09:01
Mardekai
Заголовок сообщения: Dell XPS M1530 (07212-1 DH3) не распознает БП и не заряжается Добавлено: 06 май 2017, 12:24 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 670.33
Сообщения: 1295 Откуда: Москва
Имеется ноут Dell XPS M1530 с такой проблемой: при включении выводит сообщение, что подключен неизвестный БП и соответственно не заряжает АКБ. Сначала думал на БП, попробовал с новым, но его тоже не распознает. Немного покопав похожие случаи, выяснил что причина может быть в дохлом n-канале Q32 и диоде D25 в цепи PSID. Сразу поменял Q32, D25 и Q33, но ничего не изменилось. При подключении БП на JACK_PSID_2 (т.е. на иглу) приходит 2.74v. Кто-нибудь может разъяснить логику определения БП? Что за сигнал PSID_DISABLE# и для чего он? На 2 ноге Q33 - 0v. Для чего в схеме диод D9 и резистор R265, которые не установлены на плате? Можно ли вообще как-то переделать плату, чтобы обойти эту долбанную делловскую проверку БП?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS M1530 (07212-1 DH3) не распознает БП и не заряжается Добавлено: 06 май 2017, 13:01 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Mardekai писал(а): При подключении БП на JACK_PSID_2 (т.е. на иглу) приходит 2.74v. Там должны быть импульсы, шина 1Wire - мульт опрашивает БП, Dallas в блоке должен ответить. Если с мульта при подключении БП несколько пачек импульсов уходит, то гнездо, дороги в районе гнезда рвутся... Как-то так.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS M1530 (07212-1 DH3) не распознает БП и не заряжается Добавлено: 06 май 2017, 23:39 |
Олег84 писал(а): Насколько я помню цепляли резистор на 100ком с питания на эту центральную ножку и начинал работать с любым БП. Почти верно для HP (резистор в несколько раз больше) - а в Dell цифра должна шуршать
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS M1530 (07212-1 DH3) не распознает БП и не заряжается Добавлено: 07 май 2017, 10:55 |
Sergej писал(а): Там должны быть импульсы, шина 1Wire - мульт опрашивает БП, Dallas в блоке должен ответить. Снова всё упирается в ослик, которого нет... Если предположить, что импульсов нет, то мульт менять? Теоретически такая частичная неисправность мульта вообще возможна? Ноут то работает. И еще вопрос такой: умеют ли нынешние китайские копии делловских БП притворяться оригинальными? Есть ли у них dallas или что-то аналогичное? Например вот такой экземпляр должен опознаваться как родной БП?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS M1530 (07212-1 DH3) не распознает БП и не заряжается Добавлено: 07 май 2017, 13:22 |
Mardekai писал(а): умеют ли нынешние китайские копии делловских БП притворяться оригинальными? Есть ли у них dallas или что-то аналогичное? Умеют, большинство левых БП корректно опознаются - если и есть косяки, то в силовой части чаще. В другом буке этот блок опознаётся? Mardekai писал(а): Снова всё упирается в ослик, которого нет... Если предположить, что импульсов нет, то мульт менять? Теоретически такая частичная неисправность мульта вообще возможна? Возможно всё, но скорее всё же что-то "по дороге теряется", начиная с чуть менее длинного центрального контакта, потом гнездо, дорога от него..
Последний раз редактировалось Sergej 07 май 2017, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS M1530 (07212-1 DH3) не распознает БП и не заряжается [РЕШЕНО] Добавлено: 08 май 2017, 12:38 |
Sergej писал(а): скорее всё же что-то "по дороге теряется", начиная с чуть менее длинного центрального контакта, потом гнездо, дорога от него.. Вы попали в точку! Еще раз прошерстил всю цепь от мульта до разъема и обнаружил, что сигнал теряется после CN5 - соединение основной материнской платы с маленькой платкой. При небольшом изгибе маленькой платки сигнал появляется. Визуально обрыв не нашел, т.к. дорожка уходит в межслой, скорее всего где-то межслойный обрыв. Кинул напрямую проводок от Q32 до центрального контакта разъема зарядки. БП начал опознаваться, зарядка пошла. Большое спасибо за подсказку!
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS M1530 (07212-1 DH3) не распознает БП и не заряжается Добавлено: 09 май 2017, 01:00 |
Mardekai писал(а): попали в точку! Еще раз прошерстил всю цепь от мульта до разъема и обнаружил, что сигнал теряется после CN5 Угу... я и лопухнулся заодно.. Mardekai писал(а): на иглу приходит 2.74v Это ж с самого начала перед глазами было. Если из мульта с ACDC_ID выходит 3.3 (а как правило это так), то столько букв зря извели Кнопочку "решено" не пора нажать?
