Текущее время: 21 ноя 2024, 20:31
 Заголовок сообщения: MSI N450GTS опознать сбитый элемент
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 15:10
Помогите опознать сбитый элемент с MSI n450gts-m2d1gd5. Выгорает ключ 4939n после замены работает но не долго, выгорает снова.
Изображение" alt="Изображение" class="resize_me" />
 Заголовок сообщения: Re: MSI N450GTS опознать сбитый элемент
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 11:30
Sms-резистор. Номинал не подскажу, такой карты нет под рукой. Можно попробовать измерить номинал в группе smd-элементов, находящихся рядом. Там три одинаковые сборки smd элементов распаяны. Не думаю, что они будут сильно отличаться.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 00:03
Проверил номиналы выпаиванием резисторов
Как видно на фото все номиналы разные.
Думаю 100к впаять, но хотелось бы точно знать номинал резистора.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 15:45
Кто нибудь Нужна помощь
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 20:10
Цитата:
Думаю 100к впаять
Он и есть. Измерял выпаянным.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 20:22
Для чего выпаивать надо было? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 11:46
В паял 100к может и не оно разницы я не увидел ключ выгорел снова.
Начал копать нашел обрыв с шима на ключ. Кинул перемычку и 3-я фаза заработала.
Тестил более 2-х часов на максимальной нагрузке все ок. Видео считаю исправной тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI b450m pro-vhd max опознать сбитый элемент
в форуме MSI
uxmaxi
02 фев 2021, 17:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Aero GTX 1660 Super Опознать сбитый Элемент
WildKind
26 янв 2022, 16:45
WildKind Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI R7 370 Gaming 4g определить сбитый элемент
ra4cbj
23 апр 2018, 14:39
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R7 370 Gaming 4g определить сбитый элемент
sashokcredo
04 дек 2018, 21:19
Shaonell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 1050 2ГБ сбитый элемент
Andrey1997
1607
11 фев 2019, 15:51
djfixx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rg400, Никита989 и гости: 63
