Текущее время: 11 ноя 2024, 00:50
 Заголовок сообщения: Проблема с palit geforce gtx 770 2gb
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 05:32
Материнка не запускается с видеокартой palit geforce gtx 770 2gb, причем если в слот pci-e x16 воткнуть другую видюху а gtx770 в слот pci-e x4 то система нормально стартует, видеокарта определяется виндой, нормально встают дрова и утилита GPU-Z ее корректно определяет и проходит все тесты в furmark, все напряжения в норме, сопротивление gpu и памяти тоже в норме, пробовал на разных материнках. Может кто сталкивался с подобной проблемой уже всю голову сломал что с ней не так!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с palit geforce gtx 770 2gb
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 08:47
Была такая фигня. С питанием проблемы. Не стал разбираться, списал в утиль.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 13:34
обрати внимание на smd конден. у pci-e разъема их много в линию
https://yandex.ru/images/search?p=1&text=smd%20конден.%20у%20pci-e%20разъема%20видеокарты&img_url=http%3A%2F%2Fe2e.ti.com%2Fcfs-file%2F__key%2Fcommunityserver-blogs-components-weblogfiles%2F00-00-00-03-59%2FPCIe.jpg&pos=101&rpt=simage
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 20:19
Кондеры по лини pci-e все на месте, визуально невидно сколотых.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 10:36
пробовали прошить видеокарту?
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 12:31
Для начала модель материнской платы в студию. Для полноты картины.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Geforce GTX 770 JetStream 2gb не стартует
m2140
17
8369
20 июн 2017, 11:33
m2140 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 770 2Gb JetStream Не отображается в диспетчере.
Sokol8989
12 авг 2016, 11:15
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit gtx 770 2gb проблемы с частотой
sashaiv
11 апр 2019, 10:40
sashaiv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 770 2Gb не видит объем памяти Картинку на монитор выводит 800x600p
[ На страницу: 1, 2 ]
КомпБит
42
9832
03 июл 2021, 19:54
Gerain4ik82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 770 2gb опознать элементы
submitred
19 авг 2023, 18:43
laxycan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: galkinvv и гости: 30
