Текущее время: 12 ноя 2026, 12:50
 Заголовок сообщения: GA-EP43-DS3L включается, посткодов нет
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 22:03
После нескольких лет безотказной работы при старте иногда не выводила изображение, нет писка бипера.
Недостаток проявлялся всё чаще, в конце концов включается, изображения нет, вентиляторы крутятся.
Кнопкой POWER выключается.
На столе плата нормально стартует, если пальцем прикоснуться к плате в районе мультика, даже без непосредственного контакта, прикасаясь через слой бумаги. Чувствительный к прикосновению контакт - 126 нога IT8718F-S "VIN3/ATXPG". На ней 0 Вольт, при включении/работе на ней никаких сигналов осциллографом не обнаружилось.
Предположительно, 126 нога мультика должна быть связана с 8-й ногой (PWOK) разъёма питания. Прозвонка выявила очень аккуратно отремонтированный разрыв дорожки, покрытый заводским синим лаком. Царапин вокруг нет, а ремонт производился кусочком похожей по толщине дорожки, тоже под синим лаком. Исключительно эстетично отремонтирована дорожка, но в этом месте под лаком и оказался непропай.
Интересно, это на заводе делали, или она побывала в ремонте в элитном суперсервисе?
После зачистки наколхозил на это место тонкую проволочку, плата нормально заработала.
з.ы. Если есть у кого схема GA-EP43-DS3L, выложите плиз, ибо есть ещё одна такая же мамка, включается/выключается по кругу, победить её пока руки не доходят.
 Заголовок сообщения: Re: GA-EP43-DS3L включается, посткодов нет
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 22:40
Судя по фото на завод не похоже. Да и вряд ли на заводе будут заморачиваться с поиском порваной дорожки. И не совсем понятно что значит "в элитном суперсервисе"? Лак, вернее маска, которая затвердевает под воздействием УФ, есть разных цветов, синий, красный, зеленый и даже под цвет айфоновских плат, ближе к черному.
Схема есть здесь.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 20:42
refurbished плата)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 15:38
без посткодов циклический рестарт?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-EP43 DS3, POST 26, нет изображения.
в форуме Gigabyte
b2r_Cleric
4785
23 фев 2018, 15:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-EP43-S3L не перезагружается
в форуме Gigabyte
OEvg85
07 апр 2018, 11:12
OEvg85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-EP43-DS3 отключение одной фазы
в форуме Gigabyte
Kogerg
28 апр 2021, 14:44
Kogerg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-Z68AP-D3 rev 2.0 Нет посткодов
в форуме Gigabyte
TSARIVAN
21 ноя 2016, 16:39
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8B75-V R. 2.0 нет посткодов
в форуме Asus
HeXakep
3714
18 апр 2017, 03:07
gitas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
