Текущее время: 21 ноя 2024, 20:57
 Заголовок сообщения: Asus K56CB (K56CB) Не поднимается напряжение питания процессора
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 14:42
Здравствуйте.
Плата имела следы ремонта, и небольшого залития именно в месте обвязки шим APW8814. Заменен резистор PR8202, заменена шимка. Был в коротком хаб, так же заменил на новый. Восстановил питание 3в линии ( неработала из-за закороченного хаба). Шился новый биос, на кнопку включения реакция есть, но +VTT_CPU_VO так и не поднимается. Шим так же не отдает павергуд и дальше запуска нет. Шим менял 2 раза и оба раза заказывал у разных поставщиков.
Буду рад подсказке.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB (K56CB) Не поднимается напряжение питания процессора
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 19:50
Были предпосылки к замене шимки? EN на 15 выводе то есть? Перемычки распаять и без нагрузки проверить, и за одно сопротивление на этой линии проверить (за перемычками особенно, не забываем что от нее питается и проц. и хаб)?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB (K56CB) Asus K56CB замена LVDS разъема на плате.
Seko
05 июл 2016, 01:08
Seko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX61-20D (MS-16GD1) Не поднимается напряжение питания процессора
в форуме MSI
klopesok
07 май 2017, 16:21
klopesok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asys k56cb (k56cb) нет питания процессора
ValeDeMare
23
557
05 ноя 2024, 19:12
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g580 (la-7982p) не поднимается напряжение процессора и видеокарты
sergbv
12
5180
25 сен 2016, 18:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (Dumbo 2 ) не поднимается напряжение процессора
Remonter047
1107
17 июн 2022, 11:59
Сейчас этот форум просматривают: Mobilnik, pcexpert8, Saxet и гости: 82
cron
