Текущее время: 28 сен 2024, 18:53
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Sony VAIO PCG-5K3P (DAGD1MB8 MBX-177A)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 00:38
Подскажите пожалуйста, на этом ноуте 5V формируется на выносной плате (где разъём питания) или на самой мамке?
Мамка не включается. На контроллерах питания (MAX-ы) нет +5V. КЗ на кондёре под севером. Не могу понять в чём неисправность. :-(
 Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO PCG-5K3P (DAGD1MB8 MBX-177A)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 09:47
Это сколько в омах?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 11:07
0,25 Ом
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 11:19
0,25 Ом
коротышь!
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 15:48
С кз на мамке понятно -- похоже из-за севера. А питание +5V, как я понял, берётся из выносной платы и по ходу с Battary Charger Controller, т.к. все остальные контроллеры на мамке только потребляют 5V.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 17:12
Какой север стоит, если интел, то там по поводу КЗ есть ньюансы, если можно полностью выложи название севера.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 17:46
Какие ШИМы стоят на выносной плате?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 18:09
Север: Intel LE82PM965
На выносной плате из контроллеров:
1) MAX1908E - зарядка АКБ
2) RTL81011F - сетевуха
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 18:29
без выносной платы работать не будет, т.к.не будет сигнала ACOK, который формируется max1908.
какие еще шимы стоят на основной материнке?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 19:07
На мамке:
1) MAX8770 - шим
2) MAX8632 - питание памяти
3) MAX9789AE - Speaker Amplifier
4) 1992E (я так понимаю это MAX1992E) - Quick PWM Step Down Controller
5) MAX8776G - VGA
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 19:23
На мамке:
1) MAX8770 - шим
5) MAX8776G - VGA
max8770 - питалово проца.
В перечне нет шима который формирует 5 и 3,3 вольта
Смотри дальше.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 20:07
Из микрух на мамке остались только:
1) PCI8402 78A2E5W
2) Winbond WPC8763LDG - мультик
3) Изображение
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 21:26
1) PCI8402 78A2E5W
3) Изображение
посмотри внимательно на дополнительную плату, должен быть шим контроллер 3,3 и 5 вольт
Я посмотрел по схеме, на основной маме нет шима отвечающего за дежурку, значит она должна быть на доп плате.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 21:51
или сфоткай доп плату в хорошем разрешении с двух сторон.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 10:26
TOP:
BOTTOM:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 10:48
max1908 нога №2 какое напряжение.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 03:36
5.3V
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 10:17
5.3V
LDO есть.
а других выносных плат нету?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 11:02
5.3V
LDO есть.
Видимо есть. На схеме есть некая Express Board, на которую приходит VIN, а снимается +5, +3,3, +15.
На снимках чарджер с одним дросселем.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 11:24
siberian писал(а):
5.3V
LDO есть.
поэтому и спросил, что на схеме нашел Express Board
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 13:46
sergunis
Благодарю за наводку (по поводу ещё одной выносной платы) :)
Нашёл дежурку MAX8734A, она оказала на ещё одной выносной плате. Мамка стала включаться. Включается как только подцепишь питалово. Лампочки загораются на несколько секунд и гаснут. При нажатии на кнопку включения -- мамка опять включается на несколько секунд и выключается. Изображения нет, память и проц заведомо рабочие.
Север мёртв? КЗ на кондёре под ним так и осталось.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 16:48
sergunis
Может север, может мультик, может юг, чего гадать на кофейной гуще.
Проверяйте если сигнал PGOOD со всем питательных шимконтроллеров, все ли напряжения в норме, согласно схемы.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 18:05
На дежурке (MAX8734A) на выводе PGOOD постоянно +5V.
На ШИМе проца (MAX8770) на выводе PGOOD появляется напряжение +3,3V при нажатии кнопки включения... и сразу же пропадает.
Чуть не в тему, но в этом буке тоже есть (на доп. плате со шлейфом питания): что за элементы на картинках, какая у них принципиальная схема и каких их проверять тестером?
1) 2258U
2) D2
ЗЫ: видимо не удастся отремонтировать этот бук. Клиент откзался от ремонта (огласили сумму за восстановление питания и за предположительно замену СМ), завтра забирает.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 19:50
PQ59 (D2) это imd2a даташит выкладываю.
PU16 Какое напряжение на 5 ножке, и 3 ножка звонится на землю.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 20:40
У меня не хватает баллов для скачивания :(
PU16: напряжение 1,2V есть только на средней ноге (по фотке сверху); на землю звонится только левая сверху (по фото).
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 21:21
Даташит скачал.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 22:13
pu16 я думаю это что-то вроде этого, могу ошибаться.
вот даташит
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 22:41
Даташит скачать не могу, мало баллов.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 01:49
Скачал даташит. Благодарю.
Вот только ремонт этого бука прекращён.
Но вопросы остались: как действовать дальше в таком случае, когда питание восстановлено, мамка включается, но не стартует (снимает питание через несколько секунд, при этом индикаторы моргают как обычно при включении). Как локализовать неисправность?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 16:16
искать дальше, причин может много, отсутствие контролирующих сигналов шимов, север или юг. мульт,перечислять можно много и долго.....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vaio vgn cr220e ( Dagd1bmb8b0 mbx-177a) EXPRESS-CARD dagd1ath8c0 rev.C
в форуме Sony
tambaki
22 янв 2016, 00:47
tambaki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-5K4P (QUANTA GD1 MBX-177A) Нет изображения на матрице
в форуме Sony
mishka007-84
18 май 2017, 11:34
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-5K4P (QUANTA GD1 MBX-177A rev:b) пост код F1
в форуме Sony
green7828
18 фев 2019, 20:16
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vaio VGN-CR31 (mbx-177a) Цикличный рестарт
в форуме Sony
blaze156
04 ноя 2016, 18:32
ford2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-5K4P (DAGD1BMB8B0 MBX-177A) посткод dA
в форуме Sony
novapc
03 окт 2018, 18:06
novapc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
