Текущее время: 27 сен 2024, 02:54
 Заголовок сообщения: MSI Megabook L740 не включается
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 19:20
платформа MS-10371
при подключении питания напряжение на кнопке есть, на нажатие реагирует,мигает лампочками и сразу выключается.
Принесли его совсем без севера,с пробитым югом и убитым полевиком по 1.5 вольтам
Заменил юг, впаял новую OZ813ln, сдул звук и сеть
должен ли этот ноутбук включаться без севера? и если у кого есть инфа, то какой север здесь стоял? видеокарта чипсетная, схема есть но не нашёл там маркировку севера.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Megabook L740 не включается
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 08:26
Так "по смыслу" догадаться не сложно, что там стояло...
Все остальное что стоит (юг, процессор, видео) и какое обозначение севера по схеме?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 16:43
sibirian669 писал(а):
платформа MS-10371
не видел ниодного ноута чтоб без севера работал :sh_ok:
судя по всему 82945GM/PM
Последний раз редактировалось Jack_Ul 28 дек 2011, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
Не мы такие, жизнь такая...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 16:56
не факт, что без севера пуститься, а как убит юг, может и мульт убило, раз такие последствия, он что после грозы, или спецов такой!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 22:58
после нескольких сервисов, так что с ним изначально было не узнать, принесли без севера,дросселей и с пробитым полевиком по 1.5 1.05 вольт, полевик пробило в ноль, после замены убло ещё раз, заменил шим, полевик убивать перестало, но 1.5 и 1.05 не появляются при включении, на днях восстановлю пятаки на север и запаяю , посмотрим что изменится.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 20:49
впаял север QG82943GML , ситуация не поменялась, стартует на долю секунды и выключается
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 00:58
поменял мульт, ноут начал включаться, появилась дежурка, нет 1 и 1.5 вольт, нет питания процессора, думаю может север не тот.
Завтра думаю махнуть флешку биоса, учитывая сколько всего дохлого было в ноуте, есть вероятность что и она не пережила надругательств
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 01:42
Извеняюсь, но есть ли смысл его восстонавливать? Помоему дешевле новую мать купить.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 11:37
былабы возможность купить, уже купилбы, с этим ноутбуком просто история не очень. директор одного сервиса взял у соседа его в ремонт и его доломали совсем, потом он был ещё у пары мастеров,прошло полгода,а ноутбук так не отремонтирован, а состояние его всё хуже
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 10:22
у меня похожая ситуация с ms-17191, после водных процедур. В разных цепях питания конденсаторы в кз или близком состоянии. Подмок бук в районе дежурки, а конденсаторы убитые в разных местах платы, уже раз 5 его доводил до состояния старта, начинает надоедать.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 14:15
впаял новый север, прошил и поставил другую флешку биоса, снял весь обвес(сеть, звук, контроллер Dvi, картридер)
ноутбук реагирует на кнопку включения секундным стартом и тут же гаснет, после повторных нажатий уходит в защиту, как определить какой шим гасит напряжения? обзвонил все кондёры на плате, на дросселях сопротивления относительно земли в пределах нормы
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 13:28
нашёл новую плату для ноутбука, наврядли починю эту
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Megabook L740 (MS-1716)
Kazooki
26 янв 2017, 01:39
Kazooki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнскую плату ноутбука MSI L740 (MS-1037 MS-10371)
в форуме Куплю | Buy
targetorsk
20 дек 2019, 12:10
targetorsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему на MSI Megabook ER710 MS-171B (1171B1-1.1)
musiccat
28 июн 2016, 09:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI megabook GT70 (ms-1762) Не видит новую видеокарту gtx 770m
в форуме MSI
Гайдар
3589
09 окт 2017, 14:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi Megabook S420 ms-1024
в форуме MSI
vsemnazlo
09 апр 2021, 07:24
vsemnazlo Перейти к последнему сообщению
