Текущее время: 08 ноя 2026, 07:14
 Заголовок сообщения: INSPIRON N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) Не получается переделать в UMA
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 06:41
Привет. Всем знакомая материнская плата. Один раз делалв UMA по китасйкому мануалу, все было хочошо. сегодня принесли еще один. сделал как прошлый раз, но видео нет. подсветка включается, но изо отсуствует, только серый фон. на осцолографе не видно 25Мгц. кварц менял, без изменении. у кого встречался такая проблема и как решили?
 Заголовок сообщения: Re: INSPIRON N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) Не получается переделать в UMA
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 17:49
Заблокирован
Maybe your problem little mistake for reason please check your procedure and ı send for you uma pdf.And check 25khz oscillate is near 1 megaohm resistance (not 1000ohm or 100 khm)(the two capacitor shared).if quarantee you can use oscillate other damage board pull.Sincerely yours.
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 19:52
Your problem is that you do not have background image the problem might come from kbc
With the plate information maybe I can help you
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 12:01
I did as in PDF
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 19:29
Check in connector lcd1 pins 1,2,3 that you have 19v
Pins 5,6,7,8,9,11 have 3.3v
All this you have to do with the connected screen connector
Check that the F5401 fuse is not blown
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 11:32
in pins 1,2,3 -19v. in 5,6,7,8,9 - 3.3v. 11 pin- 0v, in 11 pin no short circuit, 56kom.
---------- Добавлено спустя 3 часа 28 минут 36 секунд: ----------
There is no generation of quartz 25 MHz. I changed quartz, but without result(((
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 16:35
I have no idea what the ic is missing the clock signal 25Mhz PHC KBC or the graphic chip
What crystal are you measuring?
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 09:58
XTAL-25MHZ
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 17:07
What I would do is do a reflow to VGA1 and if it does not give you video
Then make a reflow to the PCH
That way you realize which is the one that needs reballing
It may also be that the bios gives you that problem
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 17:37
I could not remake UMA. I put a discrete video. Thanks to everyone who participated!!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) не получается перевод на uma
в форуме Dell
alikhan.makhanbetov
06 фев 2021, 23:07
Александр1989As Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5010 ( 09909-1 DG15 MB 48.4HH01.011) Converting from Discrete to UMA
в форуме Dell
bridx
18 фев 2019, 17:36
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIRON N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) перевод в UMA
в форуме Dell
Dog131981
4189
26 июл 2019, 11:40
TaG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5010 (09909-1 dg15 mb 48.4hh01.011) 8 звуковых сигналов после переделки платы под UMA
в форуме Dell
Garfield1994
26 июн 2022, 13:03
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) После переделки в UMA сгорела дежурка и не включается
в форуме Dell
PankratPRO
21 апр 2023, 10:03
seven77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
