Текущее время: 09 ноя 2026, 20:17
 Заголовок сообщения: XPERIA Z1 Compact - не загружается после замены модуля
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 21:24
Всем привет. Столкнулся с проблемой.
Аппарат не работает с китайским АА-модулем.
Картинка есть, но дальше зарядки в выключенном состоянии и логотипа Sony XPERIA не едет.
Грешу на тач. На оригинальном модуле установлен контроллер Synaptics S3204B.
На новом - Synaptics S2202A. Лечится ли это прошивкой аппарата, или только заменой модуля с аналогичным контроллером?
Заранее спасибо! С прошедшими!
Жизнь - игра. Сюжет хреновый, зато графика обалденная!
 Заголовок сообщения: Re: XPERIA Z1 Compact - не загружается после замены модуля
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 21:46
Была аналогичная проблема на самсунге (G531H вроде бы). Из-за неоригинального тача на 5-м андроиде зависал на заставке, а при откате на 4.4 все работало. Так и пришлось менять тачскрин, который где-то до этого меняли.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 22:45
были случаи коротили элементы на шлейфе. На китайцах не было скотча на нужном месте тока не помню на какой соньке.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 08:43
Шлейф проверил - без коротышей.
Отключил тач - аппарат работает.
Пробовал зашить на самый первый сток - нифига.
Забил, поеду менять)
Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Xperia Z1 Compact. Проблема с экраном.
в форуме Sony & SonyEricsson
antas
5986
08 янв 2017, 00:42
antas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony xperia Z1 compact (D5503): не работает микрофон
yellowboy24
8780
01 мар 2017, 05:06
tikeXP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Xperia D5503 Z1 Compact не заряжается
garmowkin
31 окт 2017, 18:06
garmowkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Xperia Z3 Compact D5803 не работает автофокус
XATRIX
17 июл 2019, 23:30
rigolegio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Xperia D5503 Z1 Compact
Dzenzz
28 мар 2018, 21:59
Dzenzz Перейти к последнему сообщению
