Текущее время: 04 ноя 2026, 12:03
 Заголовок сообщения: Seagate sshd не определяется
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 08:29
Заблокирован
Всем привет! Прошу помощи в ремонте жёстких навичок ! В общем диск не определяется в биос , и не раскручивается потребление при этом 180ма чуть греется проц на spi 1.8v с чего стоит начать?
Сообщение не в тему
Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
 Заголовок сообщения: Re: Seagate sshd не определяется
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 22:03
Подключай терминал, смотри что он пишет в терминал. Диагностический порт у него такой же как у всех Сигейтов.
P.S. Береги SPI FLASH! Она содержит модули уникальные для каждого диска.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 09:52
viewtopic.php?f=49&t=41992 в этой теме весь необходимый софт есть, а после подключения к терминалу либо гугли, либо логи сюда
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 10:02
Эта модель с флешкой.
Она видна на плате, это ASIC.
И проблемы, в большинстве случаях в ней.
Просто так, с помощью терминала, этот HDD не вылечить.
Можно только увидеть эту проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не раскручивается жёсткий диск Seagate SSHD 1T
Rostyk.07
18
9967
27 фев 2019, 11:21
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSHD seagate firecuda ST2000DX002 не крутит
Teymur
3149
18 июл 2020, 08:57
Tomset Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ST1000LM014-1EJ164-SSHD
badcode
03 дек 2021, 16:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи с Seagate IDE Seagate U series 9 ST3160022ACE 160G
chip127
28 окт 2019, 23:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не определяется Seagate Barracuda 7200.12
TORM
12209
07 июн 2017, 20:05
akm7 Перейти к последнему сообщению
