Текущее время: 17 ноя 2026, 04:50
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3148 (Iris BSW MB) Помогите найти аналог RT5712B
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 20:37
На шиме маркировка 3k=2k. C помощью гугла удалось найти, что это RT5712B. PDF ищется без проблем, однако нигде в продаже в Украине нету его. Помогите, пожалуйста, подобрать аналог.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3148 (Iris BSW MB) Помогите найти аналог RT5712B
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 11:21
myhamor
можно поставить rt8097a (2 ампера, 1 мгц, Uпит 5.5 вольт,(max=6.5 вольт из pdf)) твоя rt5712b (2 ампера, 1 мгц, Uпит тоже до 6.5 вольт из pdf). И придется её навесным монтажом паять. По параметрам они одинаковые. Я на телевизоре похожее что-то делал.
Посмотри ещё вот эти MPQ2249, MP2249, mp2126, mp2117, mp2143, mpq2143, mp2249 их тоже придётся навесным монтажом паять все они (>=2 ампера, ~1 мгц, Uпит ~6 вольт, Uреф = 0.6 вольт), всё должно работать.
На крайний случай можно линейный стаб. APL5916 (Uпит до 3.5 вольт, 7 ампер ток вых.) придётся её на радиатор и запитывать от 3.3 в. Осторожно, днище pad это +vin питание, а не масса.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 11:28
Вобщем, наверное, неправильно я определил марку шима этого, так как по даташиту - у него корпус как на скриншоте (1), но по коду (2) - должен быть этот. Я в замешательстве...
Вложение:
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 04:26
myhamor
мать еще на руках? какое сопротивление относительно земли выв 12 NPCE985PB1DX ?
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 22:07
Светлая память
Светлая память
по поводу 3K= http://www.richtek.com/assets/product_f ... 99B-01.pdf
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspirion 14 (Iris BSW MB 14279-1 PWB: 896X3 REV? A00 ) нужен аналог флешки биос
в форуме Dell
Sergo_Antonyan
16 янв 2024, 12:14
foton73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 14 3452 (IRIS BSW MB 14279-1 PBW:896X3 REV:A00) Помогите определить деталь
в форуме Dell
antas
4592
24 июл 2017, 19:45
antas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1) После залития, помогите определить элементы
в форуме Dell
kots1768
21 мар 2019, 16:45
kots1768 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) Не включается после прошивки BIOS
в форуме Dell
PnPmG
11
9908
09 окт 2017, 14:46
smagin59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron P47F003 (Iris BSW) Дамп(BIOS)
в форуме Dell
ishah
29 сен 2017, 10:26
