Текущее время: 26 ноя 2026, 07:51
 Заголовок сообщения: Msi gt863 (Ms 16f21 ver.1.2) Помогите распознать элементы на плате .
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 08:35
Причина такая при установки планок памяти в socket 1 или 2 ноут не выводит картинку. Если установить в socket 3,4 ноут запускается и выводит картинку . Обнаружил сбитые элементы в районе слотов памяти socket 1 ,2 . На плате указаны конденсаторы c522 c525 . подскажите эти конденсаторы влияют как то на память ? Хотелось бы узнать ёмкость двух кондеров.
 Заголовок сообщения: Re: Msi gt863 (Ms 16f21 ver.1.2) Помогите распознать элементы на плате .
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 12:49
Сначала проверить питание на слотах памяти. Дальше курить мануал к плате, выяснить, это фильтры на сигнальных линиях или по питанию.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 13:15
А на эту плату есть мануал? я сколько искал не нашел .
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 3 секунды: ----------
Прошу скиньте на эту плату схемку , доступа нет ) на wowhack@gmail.com
---------- Добавлено спустя 4 часа 44 минуты 15 секунд: ----------
В разделе msi есть)
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 23:27
Светлая память
Светлая память
2.2u 6.3v
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
 Заголовок сообщения: Re: Msi gt863 (Ms 16f21 ver.1.2) Помогите распознать элементы на плате .  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 04:56
Спасибо.
---------- Добавлено спустя 2 часа 39 минут 27 секунд: ----------
Надежда на спасение двух слотов памяти все же осталось. Надеюсь и за них сбои в загрузке платы происходит.
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 39 секунд: ----------
Опечатка msi 683 тему можно закрыть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16F21 (MS-16F21) Проблема с видеокартой ms-1w041 ver 1.1
в форуме MSI
Dron1980
20 июл 2020, 13:53
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi 16f21 (16f21) видеокарта артефачит
в форуме MSI
dobry
17 дек 2021, 11:01
viktor-novikov51 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI ( MS-16F21 ver: 1.2) нет заряда
в форуме MSI
spec3202712
27 авг 2019, 10:09
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT683DX (MS-16F21 VER:1.2) Не включается с видеокартой
в форуме MSI
Shoroh1488
04 май 2022, 12:39
Zhuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите распознать элементы на плате ASUS X751LN (X751LD)
kam34
25 фев 2018, 21:02
