Текущее время: 11 ноя 2026, 04:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: svf152c29m (quanta hk9) tps51427 греется
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 20:43
принесли ноутбук\
не включается. потребление 0 при подключении зарядки
нет 19v
по схеме есть pq2 как я понял при кз отключает 19в (VAOFF)
появилось питание но греется дежурка tps51427
vin 19v
enldo 10.8v
V5FILT 1.9v
TONSEL 1.4v
все остальное 0
если отключить enldo то не греется
шим менял на новый, та же история
мульт снимал, все равно греется
кз не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: svf152c29m (quaanta hk9) tps51427 греется
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 22:08
Дежурка греется, а потребление 0? Магия...
По LDO сопротивление замерьте.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 02:53
Потребление 0 до снятия pq2
Извините не уточнил. После снятия​ потребления 0.18a.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 10:28
Skip123e
Вы хоть бы по схеме посмотрели что к LDO приделано.
Там ещё много всякой дребедени кроме "мульта".
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 12:03
shat писал(а):
Skip123e
начал снимать по очереди все что примікается к 6237LDO5 и наткнулся на pu15 G923-330 при снятии дежурка не греется
на G923-330
на vin 5v (6237LDO5)
3VPCU_SHDN 5v
 Заголовок сообщения: Re: svf152c29m (quanta hk9) tps51427 греется
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 12:21
Skip123e
Теперь надо понять сама она сдохла или что в нагрузке.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 12:23
на G923-330 +3VPCU подвесить в воздухе то дежурка не греется. на G923-330 +3VPCU выдает 3.3вю как только G923-330 подает 3.3 на плату картина возвращается. дежурка греется
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 12:32
Какое сопротивление по +3V_RTC?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 12:35
8.3 ом
на прозвонку пищит
---------- Добавлено спустя 6 минут 6 секунд: ----------
если снять диод между +3V_RTC и +3VPCU появляется нв 10 секунд дежурка 5в и 3в
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 12:43
Skip123e писал(а):
8.3 ом
на прозвонку пищит
Хаб помер.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 12:51
при подаче 1в на +3VPCU греется хаб
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 13:24
morik59
Цитата:
Хаб помер.
Или батарейку снять забыли.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 14:29
без батарейки
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 15:17
Skip123e
Ну тогда точно Хаб помер.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 18:59
shat писал(а):
Skip123e
Заменил хаб, а результат тотже
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 8 секунд: ----------
Нерабочий хаб или чтото другое?
---------- Добавлено спустя 18 минут 11 секунд: ----------
shat писал(а):
Skip123e
Извините, после замены хаба кз на +3v rtс не пропало, но уже при подаче 1в на 3vrtc грелся pu12, опятьже защита, сныл его и ноут заработал
---------- Добавлено спустя 3 часа 47 минут 34 секунды: ----------
Не до конца решилась проблема. Не видит HDD и греется хаб сильно, но включается и дает изображение, с фдешки также запускается установка windows
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 07:40
Skip123e
Хаб то новый?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 11:05
Хаб не новый. Может дело в ме регион потому и не видит hdd или все таки новый хаб нужен?
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 11:19
Skip123e писал(а):
Skip123e
Добавлено: 13 минут назад
МЕ по любому для начала почистить не грех.
214-58-43
+7-913-912-58-43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE151C11V (DA0HK5) пропадают EN1/EN2 на TPS51427
в форуме Sony
pbls
13
11641
31 янв 2019, 11:32
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony svf152c29m (DA0HK9MB6D0 REV D) Включается и выключается
в форуме Sony
Ellin
4445
10 мар 2020, 23:41
Ellin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVF152C29M (DA0HK9MB6D0 REV: D) RECOGNIZE MISSING RESISTOR
в форуме Sony
prospa
14 май 2020, 10:19
prospa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. svf152a29v (quanta hk9) не открывает входной ключ
в форуме Sony
manipulator
3875
08 фев 2017, 18:31
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVF152A29V (quanta hk8 hk9) циклический ресет
в форуме Sony
Sir Alecs
10 июн 2017, 19:51
Sir Alecs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
