Текущее время: 26 ноя 2026, 16:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Thinkpad X100e (LVK-MAK-3508(B)) нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 11:08
Здравствуйте форумчане. Принесли в ремонт ноутбук Lenovo Thinkpad X100e запускается но не стартует, хотел перепрошить биос, но не могу найти прошивку в BIN-не, в ROM-е есть но размер ее больше, родной дамб снял на всякий случай он весит 2048 кб, а та прошивка которая есть на просторах интернета в ROM-e весит 2153 кб. Есть ли возможность ее перевести в BIN? Просто поменять расширение тут не катит.
Буду благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad X100e (LVK-MAK-3508(B)) нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 11:46
Светлая память
Светлая память
Сможете объяснить, в чем отличие ROM от BIN, не считая буковок?
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 11:50
А ты не понял что ли? После его прошивки бук НЕ ЗАРАБОТАЛ! :nez-nayu:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 15:23
Помочь можете? Если нет, то какого хера пишем, зарабатываем себе рейтинг.
Он и до этого не стартовал. Ути пути какие мы умные. Да и вообще, не можете помочь, нехер писать.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 15:39
SiJey
А чем мы, два жалких флудера, Вам сможем помочь то?
ROM в BIN переименовать и хвост отрезать?
Не поможет это.
А волшебного инженерного БИОСа у нас нет...
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 16:54
Кто вы такой что вам приносят ноутбуки?сервис или так знакомые?Или рекомендации какие?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 17:10
shat писал(а):
SiJey
Не поможет это.
Не получается просто взять и обрезать, конец не пустой, пробовал. Извините за вспыльчивость :smu:sche_nie:
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 15 секунд: ----------
Извините конечно, но как эта информация поможет вам, или вы судите из нее помогать мне или нет :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 18:36
Светлая память
Светлая память
Безсмысленно говорить о том, что файл большего размера не пустой в конце и его нельзя обрезать, не посмотрев на него (или не сравнив его со слитым файлом).
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 19:02
Сравнивал.... Могу выслать то что снял и то что нашел.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 19:18
Светлая память
Светлая память
Можно в личку скинуть. Посмотрю.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 20:52
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я думаю что если бы вы сразу выложили сюда считаный дамп и тот что вы нарезали то вашу бы нарезку давно бы проверяли :ups:
Все вопросы через телеграм: evserv (Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 22:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
а подробнее?
ЗАЧЕМ?
... без слов
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 07:52
Алексей. писал(а):
а подробнее?
Не проходит инициализацию, питания бегло посмотрел как бы все в норме было, соответственно нету изображения.
Нужно залить заведомо рабочий биос, а потом уже буду копать дальше.
Все манипуляции по перепрошивки, провожу с помощью SPIPGM
Ниже сами дампы.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 12:54
Светлая память
Светлая память
Спокойно можно отрезать лишнее с конца.
Или так шить, как есть - лишнее все равно не поместится.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 13:22
А сдох как обычно 2001
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 13:31
shat только сомневаюсь, что его там менять есть на чём. :)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad X100e (LVK-MAK-3508(B)) нужен дамп биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 17:12
Благодаря Google-у и упорству, нашел дамб биоса на эту модель. После перепрошивки аппарат заработал. Так что тему можно закрыть. Ниже скинул сам дамп кому нужен. Хотя я рассчитывал тут получить помощь. Но не срослось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thinkpad x100e (Thinkpad x100e) Моргает светодиод , не включается.
vdv22
23 сен 2017, 19:44
vdv22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сгорела плата управления движками телескопа Levenhuk 127 MAK
s2zx
11 фев 2020, 22:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad X100e (Quanta FL3) 215-0674042 вместо 216-0674026
megamatvey
13 фев 2017, 17:30
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x100e (dafl3bmb8e0 rev:e) Скачет напряжение.
morya4okkk
2816
09 мар 2017, 20:00
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X100E (DAFL3BMB8E0 (Quanta FL3)) Нет старта, залит.
nozyl
02 мар 2020, 14:25
nozyl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: geomar, Ilia_Z, krugliy, marshall77, shur1y, Simko и гости: 198
