Заголовок сообщения: SONY VPCEB17FJ (PCG-71311N) (FOXCONN MBX-223_M960) Включается - куллер на максимум, затем отключается
Добавлено: 11 май 2017, 17:22
Зарегистрирован: 14 сен 2016, 20:00 Наличности на руках: 34.02 Сообщения: 17 Откуда: Москва
Всем доброго времени суток. Прошу помощи так как не знаю куда копать дальше. Есть ноутбук (Японец) со следующей проблемой: Стартует, изображение есть, но секунд через 20 вентилятор включается на максимальные обороты, после чего ноутбук отключается. Перепробовал несколько разных прошивок с этого сайта (в том числе с чистым МЕ). Заработал только с одной (и то криво). Теперь при включении либо куллер не крутится совсем, либо всегда на максисмальных оборотах. Флешки BIOS и EC менял, проц и память тоже. Подскажите что это может быть.
MoneyBot
janxp
Заголовок сообщения: Re: SONY VPCEB17FJ (PCG-71311N) (FOXCONN MBX-223_M960) Включается - куллер на максимум, затем отключается
Добавлено: 11 май 2017, 17:45
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:47 Наличности на руках: 40.20 Сообщения: 75 Откуда: Ufa
Вероятнее всего дело в регионе. Был ноут Sony SVE1511C1R с хабом HM70. Понравился исключительно родной регион, ни повышения, ни понижения не понравились. Чистый брал на win-raid. Дамп собирать лучше самому. Я использовал Flash.Image.Tool.8.1.40.1456 - для 7 серии хаба 8 версия инструмента.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
