Текущее время: 14 ноя 2026, 18:32
 Заголовок сообщения: HP dm1-4201er (Quanta NM9G) бесконечная загрузка Windows
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 18:12
По биосу ходит, мемтесты в досе выполняет. Проблемы начинаются при запуске Windows. Будь то с флешки, или с родного hdd. Бесконечно крутится анимашка загрузки.
Менял оперативку.
Шил биос.
Менял мульт (IT8518E).
Менял хаб (218-0755113), брал на доноре.
Менял проц (EM1800 на EM1200), брал на том же доноре.
Ничего не помогло. И тут я начал думать и мерять :-)
Обнаружил прикол в питании процессора. До запуска винды все красиво, 1.35В. А во время анимации загрузки начинается нечто ненормальное: питание прыгает между 0.5 и 1 с копейками вольта. С довольно большой, но нестабильной частотой.
Прилагаю осциллограммы с разным временем развертки.
Менял также шимку OZ8380, результат отрицательный.
Общение шимки и проца - есть.
У меня кончились идеи.
 Заголовок сообщения: Re: HP dm1-4201er (Quanta NM9G) бесконечная загрузка Windows
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 22:06
А другой блок питания пробовали?
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 13:02
Не вижу связи, но плата подключалась много к каким, в т.ч. и к ЛБП.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 10:01
ну дык транзисторы с танталами поменяй, не поможет, то и сами дросселя, бывало и они умирали (от перегрева видать проницаемость сердечников уходила)
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 20:24
А чего до загрузки винды ШИМ гладко работает?
Впрочем, все очевидное уже проделал, надо пробовать все остальное) На следующей неделе выкрою время и поэкспериментирую.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 03:42
Потому что во время загрузки или установки винды нагрузка на проц резко увеличивается, подключаются дополнительные фазы по питанию, если есть, похожая картина(с висяком при загрузке винды) нередко наблюдается при убитой фазе или посаженых кондерах.
У меня ослика пока к сожалению нету, но при подобном поведении надо смотреть все силовые линии сначала, а потом уже копать логику...
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 14:50
Замена дросселя, танталов и ключей ожидаемо не принесла результата.
Дело не в силовой линии.
Тут какое-то кривое управление шимкой. Поменяю обратно проц и посмотрим, че будет.
Upd: Замена проца на родной EM1800 общую картину не поменяла. Только стали появляться проскоки нормального питания длиной 100-200 мс. А в целом та же 0.5-вольтовая полоса с частыми иглами до 1.00 - 1.35В.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 16:40
Нашел некую мать Chicago с такой же шимкой. Запустил и удивился: питание процессора во время бегающего кружочка винды тоже так колбасит. Потом появляется картинка и курсор, питание стабилизируется.
Значит, вообще не там искал.
Периферию снимал.
Уже совсем не знаю, что еще попробовать...
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 17:57
так и должно работать - "колбасить".... снижаеться напрежение процесора и частота , также работают и питания видео ядер, проблема у вас гдето в другом месте...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 08:16
До кучи менял чарджер и снимал все, что сидит на квадратной шине, вплоть до акселерометра.
Поведение платы не менялось совершенно.
Единственное, что не смог проверить, это не поменял микросхему BIOS. Не нашел такой AMIC, а других производителей работать не захотели вообще.
К сожалению, выдан без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 13 9333 (Quanta D13C) "Бесконечная" загрузка Windows
в форуме Dell
Oleh Molinskyi
2361
26 авг 2021, 09:58
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0) Залитик, бесконечная загрузка Windows
Joke®
24 фев 2019, 20:18
Joke® Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP530U4B (BA41-01887A) Бесконечная загрузка ОС
в форуме Samsung
veseliy
21 апр 2017, 09:10
veseliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro a2141 бесконечная перезагрузка
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Foprest
18 окт 2024, 16:02
Foprest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53SD-SX1327R (K53SD) После замены ALC269 в конце заст. "Загрузка Windows" появляется громкий эл. щелчок
Евгений764764
2304
09 фев 2023, 07:27
МихаилСИЛА Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 148
