Текущее время: 18 ноя 2026, 11:41
 Заголовок сообщения: A1286 unibody (820-2532-A) не горит Magsafe
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 21:33
Вечер добрый , пришёл без каких либо реакций только очень очень тусклый свет при подключении ЗУ.Батарея 7.6в конечно-же не заряжает, с ней так-же никаких реакций только присутствует напряжение на биосе без батарии проподает.На кнопке 3.3в есть.При замерах U7000 случайно закоротил какие-то ножки пробило Q7030 Q7035 заменил ,теперь на ISL6258A без батареи на 3-ACIN-4в ,14-ACOK-0.2в ,2-DCIN-16в ,19-VDD-5.1в ,20-VDDP-5.1в а вот на 17-CSON-1.1в 18-CSOP-1.1в а должно кажется 12в ,на F7040 с батарейкой+ЗУ 6.4в без ЗУ на F7040 7.7в .Шим U7000 заменить пока нечем ,но по напряжениям что можете посоветовать спасибо
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: A1286 unibody (820-2532-A) не горит Magsafe
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 21:48
смотрите цепь 1-wire
тусклое свечение - чаще всего признак пробоя ESD защиты либо проблем с преобразованием уровня сигнала.
смотрите стр60(69), как раз вся цепочка на одной странице.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 14:09
Как я понял формирователь сигнала это U6915 LM397 и на ONEWIRE_ESD 0в уровень тут должен быть высоким ? . Q6910 пораспиновке выходит составным полевиком но по схеме не нашёл , на картинке указал кое какие замеры
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 14:31
Этот сигнал выходит на плату MagSafe, там висит ESD защита,
(2 диода в корпусе SOT23-3, очень часто пробиваются на землю)
и далее через коннектор к бошке с EEPROMкой MagSafe.
Если диоды на плате MagSafe таки пробиты, можно отпаять,
но дальше работать аккуратно, без искр.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 15:21
Обязательно без искр постараюсь . до этого коротнул в районе ISL6258A ,на предохранителе с Акку было где-то 11в а после (коротыша) сейчас 6.3в без Акку 2.1в.
На платке Диоды отсутствовали , скорее всего были пробиты и сняты
Далее я заменил U6915 LM397 и на 3 нога ONEWIRE_ESD получил 3.3в и загорелся зелёным
Непомню эта плата без акку должна запускатся ? ранее было подобное что-то достаточно было подключить битый акку,плата запускалась.
Сейчас я думаю пришёл черёд ISL6258A разбиратся что ещё мог закоротить
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 16:09
тоже не помню на счет автозапуска.
если в схеме есть SuperCap, автозапуска быть не должно точно.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 18:12
Нашёл и заменил U7000 2-DCIN-16.5в ,3-ACIN-3.9в ,14-ACOK-2.0в ,19-VDD-5.1в ,20-VDDP-5.1в , теперь 17-CSON-12.7в 18-CSOP-12.7в
На биосе уже есть питание без акку 3.3в и дежурка 3.3в
Зарядка 12.2в на батарею пошла но не горит оранжевым
А вот L8920 питание GPU вкоротком сидит , 5-я нога клавиатуры отвечает за включения как я помню но нет реакции .что посоветуете делать
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 18:44
Есть DEBUG пятаки, на одном должно быть 3,42 на другом "0".
R5015 - 2 залуженных пятака
Это дубликат кнопки на клаве.
Пинцетом - ЖМЫГ и смотрите реакцию.
Если тоже не реагирует - начнем отслеживать трансляцию сигнала от SMC дальше и по логике платформы.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 19:04
Спасибо нашёл ,да 3.4в присутсвуют но нет реакции
Теперь вот что настораживает , l8920 PPVCORE 2.5 Ом
рядом с U8900 ISL6263 в КЗ находится C8972 а C8921,C8923 20 Ом
Сопротивление очень похожее на КЗ это точно , есть ли смысл перепрошить пока биос ? один раз перешил дамп с форума брал .
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 12:08
Ну а какое должно быть сопротивление, хоть примерно, у проца, при потреблении до 25А и напряжении 1,1В?
Есть смысл поменять U8900.
Абсолютно зря.
Оригинал хоть сохранили?
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 17:41
Мульт снял навсякий случай (сталкивался с таким,после перекатки запускалась плата) перекал посадил , ничего
Биос конечно сохранил , ещё раз переписал, ничего
Когда подключена акку,после нажатия на кнопку начинает слегка грется MCP на двух смд кондёрах 3.3в
Только на L7330 DDR3 поднимается 1.5в на осталних дроселях по 0 -лям
Теперь нужно разобратся с ISl6263CHRZ , в наличии есть ISl6263DHRZ можно ли будет заменить
Подскажите пожалуйста условия старта этой платы , точнее обращение мульта и МЦП , уже в ступоре
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook A1286 unibody (820-2532-A) Не включается
в форуме Apple
DVD-ROMa
3270
03 окт 2018, 17:23
leo125 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1286 (820-2532-A) Отключается при подключении ЗУ
в форуме Apple
chepelvn
05 фев 2019, 16:55
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам материнскую плату MacBook Pro 15 A1286 Unibody
genuin
24 сен 2019, 16:36
rugger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Зарядка от бука HP в качестве Magsafe (неисправность magsafe найдена!)
elgordo
13
6697
08 июн 2020, 12:00
elgorc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 early 2011 (820-2915-A) No green light on magsafe. No boot.
в форуме Apple
Mikie Mike
06 апр 2018, 13:54
Mikie Mike Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kononcik-s, SergeyNote и гости: 31
