Текущее время: 26 июн 2024, 17:02
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Roverbook navigator w510 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 окт 2010, 22:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=596_1289126675.jpg) |
Зарегистрирован: 04 сен 2010, 20:45 Наличности на руках: 7.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
alexgel писал(а): Ноут запускается и работает но нет картинки. Подозреваю инвертор на подсветку матицы какие там должны быть напруги? На внешний монитор выведи сначала. Если не работает подсветка, то картинка будет все равно видна, очень тускло но видна. Если не видно вообще, то может быть все что угодно.
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
siberian
Заголовок сообщения: Re: Roverbook navigator w510 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2010, 09:34 |
alexgel писал(а): Скорее лампам подсветки кирдык и они потянули транс да и в придачу еще наверное ключи вот и хочу схемку инвертора нормальную или не заморачиватся да выписать за полторы штуки рублей? Сомнительно, что дохлая лампа утянула за собой транс - сопротивление обмотки на тех-ли выводах меряете? Схему конкретного инвертора вряд-ли найдёте - качайте даташит на ШИМ, проверяйте, что приходит на разъём инвертора, подкинте заведомо исправную лампу.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Roverbook navigator w510 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2010, 09:42 |
Цитата: На внешний выводится если стоят дрова на видюху, а если система вообще не установлена? Выводится или нет от дров не зависит, а зависит от биоса и его настроек. Например, если подключена матрица, то на внешний может и не выводить. Если нет только подсветки, то изо всётаки будет видно на матрице. А у вас как?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Roverbook navigator w510 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2010, 20:58 |
alexgel писал(а): Откинул матрицу от ноута совсем на внешний ничего не выводится по ходу тут надо и биос смотреть и графический чип вот морока. А мамка на этот ноут сейчас в какой цене? графика там 2 в 1, север и видео о одном чипе(INTEL). для начала: Замени память на заведомо исправную. замени проц на заведомо исправный. проверь напряжение на шимах, отсутствие одного из напряжений может привести к отсутствию изображения. проделай стандартные процедуры диагностики.
