Текущее время: 01 ноя 2024, 05:22
 Заголовок сообщения: G50-45 (ACLU57ACLU6 NM-A281 rev 1.0) Не включается(не могу определить виновника КЗ)
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 10:58
Здравствуйте! Ноутбук не включается, индикации нет. После разборки обнаружил выгоревший транзистор pq903, участвующий в формировании питания +APU_CORE. Заменил 6414 на 0355. Снова выгорел. Обнаружил кз на дросселе pl904(+APU_CORE_NB). Приподнял дроссель, чтобы посмотреть с какой стороны кз, оказалось что после pl904 кз. Чип на плате один единственный несъемный. Думал подать питание чтобы обнаружить кз, но здравый рассудок меня остановил, совет будет не лишним. Что делать, подскажите участника форума?
 Заголовок сообщения: Re: G50-45 (ACLU57ACLU6 NM-A281 rev 1.0) Не включается(не могу определить виновника КЗ)
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 11:42
Это сколько в Омах?
19 вольт пошли на +APU_CORE. Так что с большой вероятностью APU труп.
Что делать
Проверить PU901 , PQ903, PQ904, PQ905 и их затворы.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 11:44
подай 1 в и 1.5 ампера через лбп, что смущает то? кз это сколько в омах? :-) :-)
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 11:52
а так можно)?
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 11:54
питание апу 1-1.1 так что ничего не будет ему, главное ограничение по току выставить.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ----------
но прежде проверь что человек выше написал.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 14:13
V01demar писал(а):
Это сколько в Омах?
0 ом, если вычесть сопротивление щупов
---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ----------
транзисторы живые, кз по затворам нет. Подал 1 вольт 4,5 ампер на линию +APU_CORE_NB выпаяв дроссель pl904. Чуть тепленький чип, больший ток подать возможности нет. Скорее всего APU умер. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-45 (ACLU57ACLU6 NM-A281 rev 1.0) Возможна ли замена E1-2500 на E1-6010?
Abduldjalil
01 мар 2018, 18:47
Русич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 (ACLU57ACLU6 NM-A281) Виснет при стресс тесте, на встроенной графике
tachkarus
17 июл 2023, 12:48
tachkarus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 (ACLU57ACLU6 NM-A281) Виснет под нагрузкой., подбор комбайна
tachkarus
01 окт 2024, 19:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-45 (ACLU5 ACLU6 NM-A281) Как найти виновника 50 Ом по +3VALW
Алексей
2069
04 авг 2016, 17:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Система зависает намертво. Помогите определить виновника!
BlackFoxInBlackBox
14
4720
12 фев 2020, 12:28
Altmakeevka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
