Текущее время: 22 ноя 2024, 07:41
 Заголовок сообщения: X540S (X540SA) не работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 12:31
В Windows пишет "не заряжается", при этом показывает 99%. Если отключить блок питания, то ноут тут же гаснет.
Реальное напряжение на контактах АКБ почти 0. При подключении блока поднимается до 3,3 В.
Если АКБ отключить и замкнуть BAT_IN на землю, то на разъеме появляются положенные 12В.
Исходя из этого склоняюсь к неисправности АКБ. Но она довольно дорогая, около 3тыс. руб. Прежде чем заказывать, может я сделал поспешный вывод и еще куда-то копнуть?
И еще глупый вопрос. Есть ASUS X75VD со 100% рабочей АКБ. Можно его к плате подкинуть для теста? По количеству контактов они совпадают. Ничего я не попалю на ней? Понятно, что + и - должны совпасть)) А с остальными выводами как?
 Заголовок сообщения: Re: X540S (X540SA) не работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 12:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
АКБ неисправна.
Можно. в худшем случае не заработает.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: X540S (X540SA) не работает от АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 13:40
там один болтик обязательно должен быть закручен чтобы акб работала, тот что ближе к разъему батареи.
без него будет все выше описанное.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ----------
для наглядности
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 15:30
для наглядности
Сначала подумал, что это прикол. Но реально помогло, все работает. У меня на плате стрелочка около отверстия не нарисована, видимо поэтому клиент болт на место и не поставил (оказалось, он сам его разбирал, хотел оперативку увеличить). Болт замыкает 4 слева контакт на разъеме АКБ на землю (без болта там 4,8 В). После замыкания появляется 12В.
P.S. Пробовал АКБ от X75VD, тоже все работает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X540S (x540sa rev.2.0) Не работает тачпад, i2c ошибка
coretek
891
25 апр 2024, 22:01
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540s (X540s) Замена процессора
Никулин Дмитрий
17 янв 2018, 18:43
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540S (X540S) Серый экран. Звук есть.
PC-Masters
17 фев 2018, 20:24
Teymur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540SA ((X540SA)) не работает тачпад
[ На страницу: 1, 2 ]
Algonk
32
7424
03 дек 2021, 17:00
marshall77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540S (x540sa rev 2.0) не включается
Delux
09 авг 2016, 14:24
sanchezovich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 146
