Текущее время: 21 ноя 2026, 03:48
 Заголовок сообщения: Asus W2W (w2w main board rev. 2.0) Нету изображения на LVDS - Asus W2W - Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 13:13
Здравствуйте. Пришел ноутбук Asus W2W, при включении выдал изображение на матрицу в виде артефактов, после чего при присоединении внешнего монитора так же были артефакты на внешнем мониторе. Было решено заменить "видео чип", теперь на внешний монитор даёт изображение без артефактов, а на ЛВДС не даёт никакого изображения, только моргает монитор, но изображения нету.
Материнка - Asus w2w main board rev. 2.0
Видео - 216MJBKA15FG
Северный мост - LE82PM965
Юг- HM82801HMB
Подскажите куда капнуть?! :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: Asus W2W (w2w main board rev. 2.0) Нету изображения на LVDS - Asus W2W - Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 13:18
Видик я так понял с донора?
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 13:20
Нет, новый
 Заголовок сообщения: Re: Asus W2W (w2w main board rev. 2.0) Нету изображения на LVDS - Asus W2W - Ремонт ноутбуков  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 14:42
Проблема как оказалось в убитой матрице, нашел где взять рабочую изо появилось. Спасибо! Тема закрыта!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus W2W (W2W rev 2.0) нет реакции на кнопку
arseniy1991
12 июл 2018, 22:51
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tp412ua main board rev 3.0 (Tp412ua main board rev 3.0) Нужно отключить оперативную память
Milmix
1634
08 июл 2026, 16:58
Alex1155 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer r5-571t P5RCJ MAIN BOARD (P5RCJ MAIN BOARD REV2.0) Помогите опознать элемент
steam007
05 авг 2026, 07:03
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DesignJet Z6100 Main PCA error (Main Board, Formatter) 7 beeps
service print
04 июн 2019, 15:40
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю Manta LED4901 Шасси (Main Board): Main HK.T.RT2957P91
в форуме Куплю | Buy
iljabaz
16 июл 2019, 11:33
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 132
