Текущее время: 21 июн 2024, 09:14
sasha30031987
Заголовок сообщения: Lenovo s720 Добавлено: 02 май 2017, 19:52 |
Сообщения: 59 Откуда: Нерехта
Всем здравствуйте,проблема такая,смарт Lenovo s720 включается и начинает снимать камера происходит это хаотично,но по заметкам хозяина когда телефон поработает под нагрузкой(игра какая нибудь и т.д)у меня лично получилось довести его до сего состояния 1 раз после чего он был разобран,ничего подозрительного не обнаружил,на всякий случай все почистил,прозвонил шлейф с кнопкой все гуд,проверил всю обвязку от кнопки до проца-все в норме,на всякий случай прошил,хозяин сказал что это началось после замены тачскрина,в сервисе ему еще раз заменили тачскрин(ну так на дурака видимо)я после всех манипуляций собрал,запустил на нем онлайн фильм какой то и оставил,он проиграл 2 фильма и все было в порядке,я отдал его хозяину тот гонял с ним 2 дня после чего сказал что 2 слот сим карту не видит,первый видит но сети нет,и камера опять стала снимать сама,вот вопрос-что это может быть,сейчас она опять не снимает,как мне довести его до состояния авто съемки?Может проц глючит,то как проверить,может под ним чего отвалилось-тогда вопрос почему такие симптомы?
sasha30031987
Заголовок сообщения: Re: Lenovo s720 Добавлено: 03 май 2017, 23:33 |
menshik13 писал(а): В меню разработчика поставь отображение касаний(и понаблюдай за тачем). Идея хорошая,спасибо,я сам как то не додумался,буду пробовать,только вот довести бы его еще до этого состояния он ведь может и дня три себя не проявить. BaserLexx писал(а): На включенном аппарате постучите им сильно об ладонь и посмотрите на поведение. Первый раз мне удалось довести его до автосьемки при надавливании по краям корпуса.
sasha30031987
Заголовок сообщения: Re: Lenovo s720 Добавлено: 11 май 2017, 23:46 |
Всем привет,с телефоном частично решил проблему,были сломаны контакты разъема sim,перепаял на аналогичный с донора снял,немножко не подходил в корпус по углам,допилил их дремелем до нужного размера,симки стал видеть и сеть находит,сразу на разъем не посмотрел-мой косяк,хотя там так сразу то и не видно,вот вопрос могли ли быть баги с камерой если контакты на разъеме sim замыкали на корпус,ну я для подстраховки полный формат сделаю перед прошивку,вытекает отсюда еще один вопрос полный формат тело не убьет?просто есть такой опыт на explay fresh полный формат привел к блокировке nand памяти(защита от записи).В инструкции шьется через апгрейд.
sasha30031987
Заголовок сообщения: Re: Lenovo s720 Добавлено: 12 май 2017, 14:46 |
vovanek писал(а): ну сделай резервную копию и шей Будь другом кинь ссылку на инфу как резервную копию сделать,я не очень понял как,если бекап через рекавери то ведь в него не зайдеш когда все слетит?
sasha30031987
Заголовок сообщения: Re: Lenovo s720 [РЕШЕНО] Добавлено: 13 сен 2017, 15:36 |
Все решил проблему,самопроизвольное нажатие было из за варистора или сдвоеного стабилитрона(даже незнаю по схеме обозначен как сдвоеный стабилитрон),там их на плате 3 штуки на контакты кнопки завязаны,снес все,стоят от контакта к gnd,я так понимаю для защиты проца от статики или всяких посторонних напряжений появляющихся на этих линиях,на многих схемах их производитель вообще не ставит,срабатывает кнопка за счет пробоя варика на землю,еще хозяин телефона жаловался на глюки sd карты,глянул там тоже такие варики стоят 6 штук по линиям передачи данных,дабы не гадать удалил их тоже.
