Текущее время: 21 ноя 2024, 23:01
 Заголовок сообщения: Lenovo Y500 (NM-A142) Переделка в UMA - не получится
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 08:54
Доброго времени суток! Имеется данный ноутбук, хаб slj8e и видео n14p-gt-a2. При включении временами рябит изображение, временами картинки вообще нет. Подскажите как переделать на UMA. Буду премного благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y500 (NM-A142) Переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 12:07
а если просто дроссель отпаять картинки нет? :nez-nayu:
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 14:22
дросселя снимал,безрезультатно... на данной плате 2 дросселя на видео :ne_vi_del:
---------- Добавлено спустя 13 минут 54 секунды: ----------
Кстати, есть программатор, если есть дамп только со встроенной графикой отправьте пожалуйста
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 14:43
А куда у вас дросселечки около сокета делись (или там не дроссели должны стоять, фото мутное)?
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 15:18
дросселя под терморезинкой справа
---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ----------
телефон не позволяет отправить фото лучшего качества, при снятии одного из дросселей питания видеочипа ничего не происходит, а при снятии двух дросселей горит только подсветка
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 15:44
Еще раз, если непонятно - что там должно стоять, но нераспаяно (маркировка).
И к какому питанию это может относиться (для самостоятельно подумать).
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 15:58
pl18 и pl19
---------- Добавлено спустя 18 минут 41 секунду: ----------
думаю эти фотки будут лчше
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 16:23
Не переделаете. Нет там встроенной графики, DIS ONLY.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 16:29
:-) :-) мда человек большой оригинал. питания на встроенную нет, а он в уму переделывает :-)
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 16:37
спасибо большое, хоть времени не потратил на него. Есть вопрос на будущее, как сразу определить будет ли бук работать на встроенной графике или нет кроме dis only
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 17:14
на питание проца 3 фазы тоесть 3 катушки, 2 cpu и 1 gpu.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
у тебя должны были быть pl18, pl19 по питанию графики.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 17:29
спасибо большое
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad Y500 (nm-a142) Циклическая перезагрузка
Jobstick
31 янв 2016, 09:29
Jobstick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y500 (QIQY6 NM-A142 rev 1.0) нет изображения
arseniy1991
06 окт 2018, 12:56
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y500 (NM-A142 Rev:1.0) Замена IT8580E-AXA на IT8586E-FXA нужен Dump
Voffka212
23 авг 2019, 12:06
SenV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y500 (nm-a142) Взаимозаменяемость видеопамяти
Kruglov
29 ноя 2019, 09:07
Kruglov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo y500 (QIQY6 NM-A142 Rev: 1.0) Нет Изо
wowa-x
1945
07 дек 2020, 16:14
wowa-x Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gosharaiser, guar33 и гости: 65
