Текущее время: 04 ноя 2026, 08:36
 Заголовок сообщения: Acer 7738g-754G50Mi (MS 2261) Необходима помощь в модификации биос
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 22:15
Необходима помощь в модификации биос данного ноутбука. Была замена видеокарты родной GT240m на AMD Firepro m5950, после чего пищит длинный - два коротких. Новая карта без vbios.
Данный конфиг был подсмотрен на сайте acerfans.ru у некого valuxin. После общения с автором, он дал ссылочку на гайд по внедрению vbios данной карты в sbios материнки (гайд http://forum.notebookreview.com/threads ... rk.729560/).
По гайду делать пробовал, vbios правда брал в описании под гайдом и дальше как описано по варианту А. Результат - черный экран но не пищит. Возвращал родную прошивку на старой карте, все ОК.
Прошивки и бука у него уже нет, так как было давно (ну или ...).
Про ежа с ужом уже рассказывали!!!
Фото матери, карт и слитый исходник биос прикладываю.
Естественно не безвозмездно!!!
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7738g-754G50Mi (MS 2261) Необходима помощь в модификации биос
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 10:11
Со старой видеокарты слей vbios
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 20 секунд: ----------
Пробуй, но что то мне подсказывает что не то вышло)
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 12:09
cosorez
А не проще ли в карточку БИОС запаять?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 14:24
shat писал(а):
cosorez
Так GPU разные же.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 14:51
Андрей Сенин
Ессно БИОС надо запаивать соответствующий
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 15:23
Думаешь слетел биос видеокарты самой? Вполне может быть, но случается крайне редко. Думаю карточка исправная была, хотя тс это не сказал...
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 21:32
Новая карта не имеет биоса, хотя есть модификации с встроенным биос. Она судя по номерам от HP. HP в своем системном биосе зашил её видеобиос. Тоесть мать должна брать его у себя. Работоспособность новой карты не проверялась (только со слов хозяина). Как ее можно проверить?
Вайтлиста в acer вроде нету? В биосе не увидел.
Судя по гайду, нужно в родном биосе материнки найти файл OPROM (там их 10, среди них разное оборудование) для видеокарты, которую использовать не будешь и подменить его oprom-ом видеобиоса от новой карты, под именем старого. Но может быть еще есть место, где прописываются ID? Тоесть при включении материнка должна понять что это за карта и потом лезть в соответсвующий oprom, чтобы понять как с ней быть?
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 10:11
cosorez
Где "брать" VBIOS решает мать. Обычно по запаянным страпам.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 11:09
Тоесть паять чип на карту от аналогичной чипованной и шить туда vbios?
нашел тут у пендосов на форуме как этот valuxin сначала заказал чип, и буржуи тоже ему чип советовали, а потом вдруг ему пришла идея прописать биос карты в мать. (http://forum.notebookreview.com/threads ... 8g.712673/) и всё заработало ;).
По гайду он работает с .ROM и .WPH файлами. Как я понял из гайда .WPH это то же .ROM только на 10Кб больше, за счет инфы для самопрошивки. А .bin это тот же .rom? Феникс редактор открывает оба типа одинаково.
Может дело в карте? Как ее можно проверить не имея родной платформы?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5935G-754G50Mi (LA-5011P) Залит молоком
MsDos26
04 мар 2017, 13:47
farzad120 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок MSI (ms-ae121) помощь в модификации БИОС
в форуме MSI
sergunis
22 окт 2019, 08:29
kerim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7738g ( JM70-MV) Не включается с видеокартой
Savenko94
2388
08 фев 2022, 13:56
techno_log Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-1010tx (quanta sp8) Нужна помощь в модификации BIOSa
Sterh
15 май 2017, 08:18
Sterh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi z170a gaming m5 нужна помощь в модификации биоса
в форуме MSI
maratcompas
05 авг 2023, 16:54
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алекс1973 и гости: 68
