Текущее время: 17 май 2024, 12:17
 Заголовок сообщения: Asus F3T замена видеочипа 7600 на 7300
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 16:08
Добрый день, пришел ноут ASUS F3T мать F3T rev 2.1 с видео 7600 с полосатой матрацей на экране, видео уже гретое и после снятия чипа из 0 Ом по ядру не вышел. Есть чип 7300, есть такие же Asus F3TC с видео 7300 только мать F3TC rev 2.2 и биос другой версии. Может кто имел такую практику по даунгнрейду видеочипа, заранее благодарен.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3T замена видеочипа 7600 на 7300
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 23:41
old_1968: данная замена в 95 случаев обречена на неуспех. Рекомендую чип GF-Go7600T-N-B1. Буквально позавчера поставил его - очень порадовало. Вначале конечно в синяк система слетела - потребовалось удалить старые драйвера (ибо она не совсем программно совместима) из защищённого режима. После поставил драйвера с nvidia_com. Результат: теперь бук на радость клиента легко справляется с full HD видео, и 60 кадров в сек. для него не удивление. Но нужно не забывать про систему охлаждения. Ибо немного возросло тепловыделение на большой загрузке.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 08:37
не то браты, почему F3TC работает на 7300 плата таже?
В сети
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 15:29
зачем изобретать велосипед, если есть куча плат с F3Tc, пересадите тууда 6100 с вашего F3T(скорее всего из за этого она у вас не робочая) и радуйтесь жизню.
Если такой вариант не устраивает берите дохлую плату F3Tс и F3T и ищите отличия. + биос перешить.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012, 12:19
биос я перекидывал, а отличия это пол памяти с обвязкой!
В сети
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 19:23
У 7600 и 7300 ядра разные: G73 и G72 соответственно. Т.е. ставим 7300 и шьем биос от F3Tc, должно заработать.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 21:04
Проблема решилась отказом клиента от ремонта, так что всем всё равно спасибо.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F3T (Asus F3T rev.2.1) Короткое по +3VO
ubi777
2231
30 дек 2018, 14:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F3T (F3T) Пропал тачпад совсем
Mendoza
4177
10 дек 2014, 12:30
Mendoza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GeForce 7600 gs
Мехх
1894
06 фев 2015, 16:20
nil99 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти схему на видеокарту Geforce 7600 512mb DDR2 (Evga)
ne00z
25 окт 2016, 03:52
ne00z Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NVidia 7600 GS
bumblebee
26 фев 2018, 11:03
bumblebee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maplexx, old_1968, refresh и гости: 32
