Текущее время: 14 июн 2024, 01:50
tirray
Заголовок сообщения: Acer V5-571 MS2361 (Husk MB 11309-2) Не работают USB2.0 / Странно работает USB3.0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 май 2017, 13:29 |
Зарегистрирован: 11 май 2017, 12:06 Наличности на руках: 17.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 27 Откуда: Томск
Доброго дня. Ноутбук Acer Aspire V5-571 (model NO: MS2361) (плата Husk MB 11309-2 48.4TU05.021). Не работают USB2.0, а USB3.0 работает неполноценно, например, если вставить флешку после загрузки ОС, то появится неопознанное устройство, а если сначала флешку вставить, а потом загрузить ноутбук, то все работает. Если при этом ее выдернуть, то сразу появляется неопознанное устройство, при повторном подключении уже ничего не меняется (не работает). На плате проверил напряжения на всех трех портах: ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=4MVC) На самом верхнем, USB3.0: 5V, 3.3V, 3.3V, 0V на втором, USB2.0: 5V, 3.3V, 0.02V, 0V на третьем, USB2.0: 5V, 3.3V, 3.3V, 0V Могу добавить что на порте 3.0 напряжение по дата-линиям чуть-чуть выше. Пробовал в режиме диодной прозвонки красный щуп на землю, а черным по дата-линиям у первого и третьего порта падение напряжения одинаковое, а вот у второго на P+ бесконечность (там где 0.02V). Сборку индуктивности рядом со вторым портом проверил, с ней все в порядке (та к которой дата-линии идут). Ноутбук работает, Windows 7 грузится, но мост на плате греется очень сильно, более 70 градусов даже с приложенным к нему радиатором (сам по себе он "голый").
Lex66
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571 MS2361 (Husk MB 11309-2) Не работают USB2.0 / Странно работает USB3.0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 май 2017, 22:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10573_1426661951.jpg) |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 13:52 Наличности на руках: 1,143.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 425 Откуда: Екатеринбург
tirray писал(а): на втором, USB2.0: 5V, 3.3V, 0.02V, 0V судя по всему хабу конец...
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571 MS2361 (Husk MB 11309-2) Не работают USB2.0 / Странно работает USB3.0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 май 2017, 07:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=67734_1492701733.jpg) |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
Lex66 писал(а): tirray писал(а): на втором, USB2.0: 5V, 3.3V, 0.02V, 0V судя по всему хабу конец... Не обязательно, мог дроссель или резюк (смотря что стоит на защиту) сгореть.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
tirray
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571 MS2361 (Husk MB 11309-2) Не работают USB2.0 / Странно работает USB3.0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 май 2017, 11:07 |
Андрей Сенин писал(а): Не обязательно, мог дроссель или резюк (смотря что стоит на защиту) сгореть. Спасибо за совет! Замерил сопротивление между землей и каждым выводом D- D+ на каждом порту: Порт D- D+ USB30 2.03M 1.94M USB2(1) 1.98M 150KUSB2(2) 1.97M 1.96M дроссельные сборки что стоят рядом с портами проверил - на обоих портах USB2.0 они звонятся накоротко, т.е. не перегоревшие. к сожалению далее дорожки уходят внутрь платы, а резисторов рядом не видно.
Lex66
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571 MS2361 (Husk MB 11309-2) Не работают USB2.0 / Странно работает USB3.0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 май 2017, 23:10 |
Андрей Сенин писал(а): Не обязательно, мог дроссель или резюк (смотря что стоит на защиту) сгореть. опять попробуем включить логику - с чего бы ему на ровном месте сгореть? Дата - это не силовая часть, там нет токов. если вдруг сгорело, ну тогда уж хаб точно в морг tirray писал(а): USB2(1) 1.98M 150K и опять мне этот порт не нравится, звякните его в режиме диодов... тут нету никакой ваты типа sleep-n-charge. все порты напрямую в хаб.... ---------- Добавлено спустя 10 секунд: ---------- Андрей Сенин писал(а): Не обязательно, мог дроссель или резюк (смотря что стоит на защиту) сгореть. опять попробуем включить логику - с чего бы ему на ровном месте сгореть? Дата - это не силовая часть, там нет токов. если вдруг сгорело, ну тогда уж хаб точно в морг tirray писал(а): USB2(1) 1.98M 150K и опять мне этот порт не нравится, звякните его в режиме диодов... тут нету никакой ваты типа sleep-n-charge. все порты напрямую в хаб....
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571 MS2361 (Husk MB 11309-2) Не работают USB2.0 / Странно работает USB3.0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 май 2017, 23:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50979_1486015945.jpg) |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 818.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
tirray писал(а): а USB3.0 работает Это временно. Хаб под замену.
tirray
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571 MS2361 (Husk MB 11309-2) Не работают USB2.0 / Странно работает USB3.0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2017, 08:57 |
Lex66 писал(а): и опять мне этот порт не нравится, звякните его в режиме диодов... tirray писал(а): Пробовал в режиме диодной прозвонки красный щуп на землю, а черным по дата-линиям у первого и третьего порта падение напряжения одинаковое, а вот у второго на P+ бесконечность как раз там где 150К сопротивление на землю. seminenko писал(а): Это временно. Хаб под замену. А не подскажете, на этой плате хаб в входит в мост? или USB3.0 отдельно, а USB2.0 входит в мост?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571 MS2361 (Husk MB 11309-2) Не работают USB2.0 / Странно работает USB3.0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2017, 09:30 |
tirray писал(а): А не подскажете, на этой плате хаб в входит в мост? или USB3.0 отдельно, а USB2.0 входит в мост? Не корректно как то вопрос задан. Все юсб порты растут напрямую из PCH (хаба) я так понял вы это мостом называете.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571 MS2361 (Husk MB 11309-2) Не работают USB2.0 / Странно работает USB3.0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2017, 02:37 |
Lex66 писал(а): опять попробуем включить логику - с чего бы ему на ровном месте сгореть? Дата - это не силовая часть, там нет токов. если вдруг сгорело, ну тогда уж хаб точно в морг
Мог банально отгнить. Логика, мой друг :)) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- tirray писал(а): Андрей Сенин писал(а): Не обязательно, мог дроссель или резюк (смотря что стоит на защиту) сгореть. Спасибо за совет! Замерил сопротивление между землей и каждым выводом D- D+ на каждом порту: Порт D- D+ USB30 2.03M 1.94M USB2(1) 1.98M 150KUSB2(2) 1.97M 1.96M дроссельные сборки что стоят рядом с портами проверил - на обоих портах USB2.0 они звонятся накоротко, т.е. не перегоревшие. к сожалению далее дорожки уходят внутрь платы, а резисторов рядом не видно. Дальше уже хаб...
Lex66
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571 MS2361 (Husk MB 11309-2) Не работают USB2.0 / Странно работает USB3.0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2017, 23:08 |
Андрей Сенин писал(а): Мог банально отгнить. Логика, мой друг :))
да там рядом питание 5В - там и будет гнить, а дату отгнившую ещё ни разу не видел. не вижу логики...
