Текущее время: 21 ноя 2026, 03:57
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: N11P-GE1-W-A3 где взять нормальный чип ?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 21:57
в PD кто нибудь покупал N11P-GE1-A3 в последнее время?
Пусть даже память делится лишь бы не грелся как утюг.
 Заголовок сообщения: Re: N11P-GE1-W-A3 где взять нормальный чип ?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 10:52
Я брал...буду менять по гарантии...ноут стартует но не дает сделать перезагрузку и не выходит и сна...поставили старый чип на место проблема ушла...а вообще у PD процент брака сильно вырос...или может нам так поперло в последнее время
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 11:33
Я пару попробовал у одного изо при загрузке пропадает в черный экран. С другим "GPU triode N/A" тормозит вентиляторы на всю шпарят.
Даже мульт перекатал по шине данные с АЦП бегут, менял местами АЦП проца и видика, все одно.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 11:51
Заблокирован
http://www.bgaonline.com/nvidia-n11p-ge ... a-gpu.html
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 14:36
smetankin писал(а):
http://www.bgaonline.com/nvidia-n11p-ge1-a3-bga-gpu.html
Это совсем на кидалово похоже, магазин школьники какие то делали. Ни описания ни фоток товара...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 14:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если для вас магазин BGAonline - это школьники, то купите лучше у первого попавшегося китайца. Так всяко надежнее будет.
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 14:50
Я не знаю, BGAonline. По ссылке вижу голый шаблон. Тема создана как раз для того чтоб купить не у первого китайца. Мне всеравно китаец он или нет. Мне нужен чип который покупали и он работал. Третий раз покупать гавно нет желания.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 14:52
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вы хороните чипы, сделав неверную диагностику. Так что нет никакой разницы, где вы еще раз этот чип купите.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 15:50
Заблокирован
Качество конфеты по фантику оцениваем? :-):
Именно в этом магазине можно с закрытыми глазами купить абсолютно любую позицию, и товар будет из разряда "зэ бэст".
На Вашей 2850 коммутацией графики занимается как хаб, так и джимуксер... ложно полагать, что проблема наверняка в видеочипе, учитывая некие болячки этой платы...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 15:52
Hits
А оно реально пофиг, я что то за всю жизнь 1 штуку поменял, не хотят они дохнуть, заразы.
Так что шансы нарваться на тухляк или перемарк ~=0.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 22:33
Всем спасибо, особенно MSF113
Проблема решилась чипом сдернутым с залитой Samsung BREMEN-M.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 06:46
на алиекспрессе брать.
Схемы, cхемы...
Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет.
p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 08:49
Тоже взял в PD, вернул. Мусор продают. Наткнулся на питерскую компанию с хорошим лозунгом: почитайте на сайте http://www.chipbuk.ru/product_by_id/409 ... 2446900001
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 10:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я так понял у многих поставщиков щас сложности.
Дак это единственный как бы магазин где 100% новое.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 13:18
Size
Покупал там этот чип? Скинь фото маркировки.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 17:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Shelest
Этот чип я покупал достаточно давно. И давно выдал клиенту.
Я вобщем про чипы говорю. Процент брака вырос.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742ZG (LA-5893P Rev:1.0) Замена N11P-GE-A1 на N11P-GE1-A1
lavchyk
3449
08 июн 2019, 16:46
lavchyk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок IRBIS замена N11P-GE1-A3 на N11P-LP1-A3
zebu
16 дек 2019, 05:23
zebu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP 780 (BREMEN-M 1.0) N11P-GE1-A3 (GeForce GT 330M)
в форуме Samsung
nik0
19 апр 2019, 11:16
fox2trot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y550P (la-5371p) n10p-gs-a2 на N11P-GE1-A3
Shaigy
03 апр 2020, 11:26
Shaigy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Чип нормальный или нет?
shulyak89
22
3408
28 дек 2018, 15:06
Котеус Перейти к последнему сообщению
