Добрый день
Неразрешимая проблема. Купил DVD-Caddy и установил в него штатный диск 1TB WD Blue из стока. А в первый разъем - SSD. Сначала всё работало, хоть и в биосе определялся не всегда. Примерно через 4-5 месяцев стал ловить BSOD разные, долго грузиться и зависать при загрузке. Если загрузился - всё отлично. Работает до следующей перезагрузки.
Итого сделано:Вскрыт штатный DVD привод и промеряны сопротивления по сервисным ножками разъёма питания (3 Тх и 6 Dх). В адаптере заменён резистор с 4.7К на 1К, как в DVD приводе. Без изменений
меняны драйвера, "окна". Даже Линуха попробовал. Всегда одно и тоже. И никакой стабильности
Испробованы разные диски (ССД и обычные разных объемов), 2 других DVD-Caddy.
Мультиметром прозвонено всё что можно прозвонить (шлейфа, разъёмы)
Температура чипсета около 60 градусов. Думал греется и глючит. Провел эксперемены. Никакой зависимости и стабильности не заметил.
К сожалению проверить DVD-Caddy на других ноутах не получилось. У всех знакомых 9.5мм, а у меня 12.7,но вероятность, что все 3 адаптера будут с браком? Там 2 разъёма, резистор и всё...
Что можно сделать и проверить ? Сломал всю голову! Куда копать ? Что чинить ?
P.S. есть схема, фотки, смарт проверки и всё что может как-то касаться.
Кстати изначально работало на SATA II (600) - Точно. Сейчас если цепляет - то на сата1
