Текущее время: 21 май 2024, 05:16
4taket
Заголовок сообщения: Samsung LS19A300NS/CI не включается Добавлено: 13 май 2017, 12:58 |
Сообщения: 178 Откуда: Димитровград
Scaller: SE1059LMHL-NT LCD: LTM185AT04. Поведение. при включении загорается индикатор дежурки, через несколько секунд гаснет, при отключенном шлейфе LVDS появляется подсветка, моник компом определяется как надо. С матрицей без подсветки опять вырубается.
Думал проблема в матрице. подал питание отдельно включил без шлейфа lvds, загорелась подсветка и матрица включилась в автономе. потребление около 300 mA. Подключил шлейф обратно. Питание на матрицу подал также c ЛБП. Моник включился изо в норме. Все разрешения держит. Поменял ключ по питанию матрицы, все стабилизаторы, скалер, прошивал. Ничего не помогает. Как только со скалера появляется сигнал на подачу питания матраса, индикатор дежурки тухнет, питание на матрице держится пару секунд без просадок и пульсаций и снова рубится. Голова кругом. Куда дальше?
Заголовок сообщения: Re: Samsung LS19A300NS/CI не включается Добавлено: 17 май 2017, 12:17 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,550.22
Сообщения: 11519 Откуда: Ульяновск
Прошивку перешить пробовали?
serviceallex2
Заголовок сообщения: Re: Samsung LS19A300NS/CI не включается Добавлено: 17 май 2017, 21:34 |
Сообщения: 6 Откуда: Россия
Поведение ну очень походит на просадку под нагрузкой или пульсации по пит. PCB 5V...на интерес с ЛБП 5V подкинуть... Немного мне не понятно 4taket писал(а): Питание на матрицу подал также c ЛБП. Моник включился изо в норме. Все разрешения держит. При этом скалер подаёт таки сигнал на открывание ключа пит. матрицы и ничего не тухнет? Но тут же читаем 4taket писал(а): Как только со скалера появляется сигнал на подачу питания матраса, индикатор дежурки тухнет, питание на матрице держится пару секунд без просадок и пульсаций и снова рубится
_________________ Жизнь странная штука и полна чудес. Чем дальше, тем страньше и чудесатей
4taket
Заголовок сообщения: Re: Samsung LS19A300NS/CI не включается Добавлено: 18 май 2017, 10:43 |
igils писал(а): Прошивку перешить пробовали? Прошивал. не помогло. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ---------- serviceallex2 писал(а): Поведение ну очень походит на просадку под нагрузкой или пульсации по пит. PCB 5V...на интерес с ЛБП 5V подкинуть... Немного мне не понятно 4taket писал(а): Питание на матрицу подал также c ЛБП. Моник включился изо в норме. Все разрешения держит. При этом скалер подаёт таки сигнал на открывание ключа пит. матрицы и ничего не тухнет? Просадки нет. 5V четко без пульсаций на стабилизаторе. по второй цитате повторяюсь. если убрать с матрицы предохранитель и подать ей напряжение с ЛБП то монитор включается и изображение корректное. При этом сигнал таки со скаллера приходит на ключ и ключ открывается. Чуть позже выложу фото платы и обозначу точнее где и сколько в какой момент имеется.
serviceallex2
Заголовок сообщения: Re: Samsung LS19A300NS/CI не включается Добавлено: 19 май 2017, 06:42 |
Обратить пристальное внимание на GND. И лучше не простым прозванием, а продублировать грунт "соплями" до самой матрицы. Относительно какой общей точки делаются замеры? Грунтовый щуп - на грунт именно матрицы ставить при замерах. Возможна "просадка" питания по общему проводу, как вариант...Бывает в грунтовую цепь дроссели умудряются ставить...и нулевики резисторы...
Skaler
Заголовок сообщения: Re: Samsung LS19A300NS/CI не включается Добавлено: 19 май 2017, 14:29 |
Зарегистрирован: 16 май 2017, 19:42 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 11 Откуда: msk
serviceallex2 писал(а): Бывает в грунтовую цепь дроссели умудряются ставить...и нулевики резисторы... Для защиты от импульсных помех это если не ошибаюсь делают, нулевые резисторы в более дешевых вариантах.
