Текущее время: 24 июн 2024, 16:12
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus m51k залитик не работает сетевуха ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 дек 2011, 13:58 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Чаще бывает сеть + мульт с дырой - это если грозой, но поскольку залит, включается и работает то скорее отгнило, конечно. Мост поднять и прозвонить до сети было бы полезно.
![](images/spacer.gif) |
Canon
Заголовок сообщения: Re: Asus m51k залитик не работает сетевуха ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 дек 2011, 14:10 |
Зарегистрирован: 15 май 2011, 17:28 Наличности на руках: 1.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 308 Откуда: Ханты манси
блин опасно поднимать чип, а если вообще сдохнет, это не гут. С дыркой на сетке и на мульте, после залития, я уже видел (hp), там менял сетевуху, мульт и дежурку, дак там сразу все завелось, а это проблемный какой то
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus m51k залитик не работает сетевуха ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 дек 2011, 14:42 |
Есть 100% уверенность, что под него не затекло? Или что дорожки все целые?
Canon
Заголовок сообщения: Re: Asus m51k залитик не работает сетевуха ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 дек 2011, 15:30 |
Tormentor писал(а): Генерация на сетке есть? Недурно еще раз пропаять чип сетки...ну и тщательнее все осмотреть! Такая же сетка стоит в F3Ka/e - схему найти не проблема... да все это уже я делал, 3 раз паял, генерация есть, eeprom подкидывал с донора.
Canon
Заголовок сообщения: Re: Asus m51k залитик не работает сетевуха ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 дек 2011, 16:47 |
MSF113 писал(а): Есть 100% уверенность, что под него не затекло? Или что дорожки все целые? под сам южник ничего не затекло!!!!, залит в районе сетевухи и кнопок включения, когда его принесли он вообще не включался.
Canon
Заголовок сообщения: Re: Asus m51k залитик не работает сетевуха ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 янв 2012, 14:22 |
Shelest писал(а): Canon а мож оно в биосе отрублено? биос шил, один хрен!!!
