Текущее время: 09 ноя 2026, 10:35
 Заголовок сообщения: Acer V3-571G (compal LA-7912P) Внезапные отключения.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 21:45
Состав платы
проц - SR0MZ
хаб - SLJ8C
внешнее видео - N13P-GS-A2
Вечер добрый! поступила плата LA-7912P с набором микросхем описанным выше. С диагнозом отключается, отключения происходят независимо ни от чего. после нажатия на кнопку может пропаботать пару секунд а может несколько минут ну где то до 10 мин максимум думаю. характер отключения - как буд то выдергиваешь зу. Изо при етом есть нормальное, часто успевает прогрузиться до винды. поключал разные источники питания в том числе и лбп.
про типовуху с попаданием влаги в районе тачпада знаю ето исключено все чисто и сухо. Bios шил в том числе и чистым регионом., проц подкидывал, менял хаб на новый, отключал дискретное видео все без изменений, все напряжения как бы в норме, но внезапные отключения остаются, в ступоре уже, буду рад любым советам, кто встречал такое ? мож типовуха какая еще есть ? спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (compal LA-7912P) Внезапные отключения.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 22:06
Если нет проблем с со, то стоит попытать хозяина после чего бук стал себя вести подобным образом, с пристрастием.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 22:30
думаю проблема точно не в СО, т.к может отключиться через 3-4 сек после включения едва пройдя заставку Acer. за такое время ничего перегреться просто не успеет даже если СО снять совсем.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 22:43
И я думаю что не со, потому точно нужен хозяин, может он его пнул в пол силы, и молчит.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 23:47
Проблема имеет массовый характер в последнее время, именно на LA-7912P, только решается у всех по разному. У самого недавно были два таких же Асера, поведение один в один. В одном случае помогла замена входных ключей и резисторного делителя в цепи acdet. В другом пришлось чуть ли ни всю первичную цепь перебирать и обвзяку чарджера, вплоть до кондеров, даже не помню что именно помогло. Сделайте поиск по LA-7912P, найдете кучу похожих тем, начните с замены входных ключей.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 07:30
одна из причин-неисправность микросхемы теплового датчика у процессора или у дискретной видео..Была такая неисправность-вылечилось сменой термопрокладок на север и видео.был плохой контакт на видео-перегрев.после замены пасты и прокладок-проблема ушла.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 11:46
ТС видео отключил.
Прислушайся, дело говорит Mardekai.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (compal LA-7912P) Внезапные отключения.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 10:20
Заменил входные ключи и резистивный делитель по ACDET, выключения остались, снял разъем питания с кабелем минусовой провод держался на пару волосков походу когда достал он вообще отвалился, подпоял его, вот день уже как отключения исчезли. буду гонять его если что отпишу. Всем участникам огромное спасибо на внимание и за помощь.!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 01:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (Compal LA-7912P Rev.2.0) Нет дежурки, залитик
InsideMan
29 ноя 2016, 15:41
InsideMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (Compal LA-7912P Q5WVH rev. 1.0) выключается через 30 минут
connertech
07 дек 2016, 15:09
connertech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3 571g (compal la-7912p Q5WVH rev: 1.0) Нет +VGFX_CORE
VladimirL
22
5118
25 дек 2018, 22:52
VladimirL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1 571G ( Compal LA-7912P rev. 1.0) Нет изображения
acer571
2853
23 мар 2019, 22:54
latent Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sam_001 и гости: 97
