Текущее время: 21 ноя 2024, 21:26
 Заголовок сообщения: ZenPad8 (P022) не заряжается
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 20:16
Доброго времени суток, принесли в ремонт планшет, после конкретного ремонта :-) не заряжается, не определяется при подключении по USB, экраны отсутствуют, следы пайки присутствуют.
плата- z380cg_mb rev.1.2
стоял Charger smb347, заказал на али, перепаял 3 шт. идет только зарядка, контролирую через приблуду, точинка 0,6А нагрев проца присутствует, моргает батарейкой, по USB так же не определяется, включенный не показывает заряд
Промыл всю плату, осмотр провел, цепи прозвонил, косяков нет, пошевелил проц.
Вопрос: а не заменили ли ребятки сharger на какой был под руками и какой на самом деле должен стоять?
стекляхи брал тут https://ru.aliexpress.com/item/SMB347ET ... -eub6yrrBy
по даташиту с USB идет на сharger
 Заголовок сообщения: Re: ZenPad8 (P022) не заряжается
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 11:57
Нашел похожий АКБ, результатов нет.
разглядел стекляху bq27621 в плате, судя по даташиту контролирует АКБ :-):
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 13:18
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq27621-g1.pdf
http://www.digchip.com/datasheets/downl ... ber=SMB347
Вот 2 зверька в схеме, еще есть 6-лапка BGA с надписью S2
D+ и D- не звонятся, найти их в плате не могу 2 контрольные точки у самого разъема, с них не каких признаков цепи :-(
---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 34 секунды: ----------
http://www.ic-lib.com/u_file/product_fr ... 9cb319.pdf
нашел коекакошное описание SMB347 контакты F1 и F2, действительно совпадают и идут на А3 и А2 bq27621,
А вот контакты E1 и D1 (D+ и D-) замкнуты между собой на плате :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 11:51
после полной сборки оказалось, что нет еще и звука на динамике, хотя при подключении наушников звук есть, не прошивается с карты памяти, ОTG не работает, по USB не определяется :-(
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 21:56
SMB347 - она отвечает за зарядку, и USB-OTG делает роль комутатора
 Заголовок сообщения: Re: ZenPad8 (P022) не заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 17:53
После разговора с клиентом , оказалось что ранее был заменен модуль дисплея(присели), было принято решение о подъеме процессора на предмет осмотра пяточков, 3 окислившихся на плате и 1 на проце, после перекатки, сам процессор перестал греться, но стала нагреваться стекляха 6336b, рядом с ней на кондерах КЗ, 2 последующие перекатки ситуацию не исправили, планшет так же не определялся при подключении по USB, потребление на зарядке 0,6А.
Планшет выдан без ремонта.
P.S. 3G-модуль на микросхеме Intel PMB9102, так же оказалась неисправна.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200MA-KX242 (X200MA Rev 2.1) заряжается без АКБ. с АКБ не заряжается
kubu
07 ноя 2015, 17:32
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-571G (la-7912p rev.2.0) заряжается, фактически не заряжается
ByAlex
31 янв 2016, 20:27
ByAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1465 (820-3435-B) Пишет что заряжается, но не заряжается.
в форуме Apple
Pavel Parbuzin
9972
22 июн 2016, 00:37
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b5400 (DAOBM5MB8DO REV :D) пишет подключена заряжается но не заряжается lenovo b5400
Avik
20 дек 2016, 18:54
Avik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo w530 (LKN-4 WS MB 48.4QE12.03111220-3) АКБ подключено, заряжается. Но не заряжается.
molle
19 янв 2018, 21:52
molle Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
