Текущее время: 18 май 2024, 14:00
 Заголовок сообщения: XFX R9 280X TDF V3.0 - Помощь
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 00:54
Ребят подскажите пожалуйста, отдали карту, XFX R9 280X TDF V3.0, ( DD RADEON R9 280X 1000M BOOST 3GB D5) карта как новая, пломбы, этикетки , симптомы черный экран (ЧС) была в майнинге, работала, при мне снял товарищ и отдал, тут решил снести левый биос, и прошить родной - результат нулевой. Прошиваю с TechPower (из под дос) - уже почти все перепробовал BIOS от XFX R9 280X, результат один, черный экран (ЧС) чип греется, память то же (на ощупь) обороты в норме, в диспетчере отображается (без дров) без вопрос-х, вскл-х знаков, - как неизвестное устройство ( win 10) при выборе свойства - пишет видео адаптер - ( проверял через встройку) прошивается, из под ДОСА видится. АтиВинфлеш видится, шьется.
Разобрал, девственна, ни сколов, ни следов прогрева нет, как новая, но изображения нет.... подскажите куда смотреть ?! просто реально не знаю, была бы она копаная, восстановленная, а тут первый раз разобранная ...
 Заголовок сообщения: Re: XFX R9 280X TDF V3.0 - Помощь
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 19:56
Отвал чипа на лицо попробуйте погреть его феном
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 13:57
В майнинге работает, а тут отвал, такого не может быть, прогрев не ремонт
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 17:00
Первое - у этой карты 2 биоса которые выбираются его переключателем и майнеры обычно оставляют один дефолтным (заводским) на всякий случай что бы откатится в случае неудачной прошивки и достаточно только поставить переключатель в другое положение и он на другом заводском биосе.
Правда бывали случаи обращения от криворуких не аккуратных или не внимательных пользователей, когда переключатель биоса на карте не кнопочный а ползунковый, не помню какой на этой карте, что он стоял в каком то нейтральном положении и карта не работала.
Так что проверьте сначала это и пробуйте загрузиться с другим биосом в другом положении переключателя.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 20:58
Первое - мне не 14 лет, что бы это не знать) второе - у этой карты нет переключателя, обзоры можете посмотреть! Если бы он был, я бы сделал дамп.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 21:09
Прогрев согласен не ремонт
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 22:19
С картой да ошибся на ней нет а у большинства есть, вспомнил что это одна из причин за что ее в свое время не "любили".
А что дамп с полученной от майнера карты не сделали и не пробовали закинуть его на обратно? Если проблема в биосе то можно посмотреть на карте какие там точно чипы памяти стоят по производителю и типу и подобрать в коллекции биосов где в Memory Support точно они должны присутствовать бывает что из за этого некоторые биосы не подходят на одну и ту же модель (уж точно не знаю сколько вам лет и делали вы это) да и на некоторые карты брали полный дамп программатором с такой же и закидывали на проблемную. Еще попадались подобные с плохим чипом биоса хотя и шились но не запускались.
Да вот еще припомнил - какие то с одночипным биосом по моему лечились замыканием контактов на чипе биоса не знаю подойдет это вам но так на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 17:18
http://www.fudzilla.com/images/stories/ ... gpuz_2.gif
https://www.techpowerup.com/vgabios/147 ... 072-130926
https://www.techpowerup.com/vgabios/151228/151228
Если модель точно указана то на techpowerup только 2 биоса если смотреть по версии биоса. Или как вариант искать обзор на конкретно вашу видеокарту со скрином из gpu-z где видно версию биоса.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 02:44
могу скинуть дамп от r9280x гигобит память какая элпида ? если ещё нужно
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 05:19
тоесть она перестала работать после прошивки биоса ? - тогда в чем проблема ? - подберайте биосы пока не заработает , тем более что их аж целых два...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xfx r9 280x нет питания
manni
17
4092
13 май 2021, 00:16
demon_g_-1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX R9 280x не определяется
Zvik
839
05 апр 2021, 12:27
Zvik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX R9 280X Black OC Edition, после выгорания фазы питания памяти
Zvik
15
1689
02 окт 2021, 15:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI R9 280X GAMIG 3G залитие нужна схема или помощь с резисторами
linkoln01
28 окт 2018, 10:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon R9 280X, Отвал ГПУ, помощь в прогреве
SiriusED
26
806
27 фев 2024, 08:13
Сейчас этот форум просматривают: takhirsemenenko и гости: 19
