Текущее время: 24 сен 2024, 05:32
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15-5548 (ZAVC1 LA-B016P REV1.0) Не определяется HDD Добавлено: 15 май 2017, 02:22 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 584 Откуда: Московская область
diderheb писал(а): Сабж пришёл с выломанным JHDD конектором и порваным шлейфом HDD. Конектор заменил, шлейф восстановил. А диск хоть живой? Может и его угробили, когда коннектор и шлейф курочили? Подключи к другому компу для того, чтобы убедиться что диск живой.
diderheb
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15-5548 (ZAVC1 LA-B016P REV1.0) Не определяется HDD Добавлено: 15 май 2017, 09:18 |
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 19:15 Наличности на руках: 163.34
Сообщения: 170 Откуда: Israel
AndreyZagr писал(а): А диск хоть живой? Вы серьёзно!?!
_________________ Всё, что может поломаться, обязательно поломается! "...если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
ruv
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15-5548 (ZAVC1 LA-B016P REV1.0) Не определяется HDD Добавлено: 15 май 2017, 09:25 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,835.78
Сообщения: 4296 Откуда: N. Novgorod
были случаи уже, когда SN75LVCP601 умирали ...или что там установлено, на месте U52
ruv
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15-5548 (ZAVC1 LA-B016P REV1.0) Не определяется HDD Добавлено: 15 май 2017, 09:53 |
выкинуть для проверки
diderheb
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15-5548 (ZAVC1 LA-B016P REV1.0) Не определяется HDD Добавлено: 15 май 2017, 10:03 |
ruv писал(а): выкинуть для проверки Что значит выкинуть? Без него HDD точно определяться не будет.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15-5548 (ZAVC1 LA-B016P REV1.0) Не определяется HDD Добавлено: 15 май 2017, 10:07 |
правда, что-ле? и как это без них все платы работают? в дш назначение-применение почитайте
diderheb
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15-5548 (ZAVC1 LA-B016P REV1.0) Не определяется HDD Добавлено: 15 май 2017, 14:05 |
ruv писал(а): правда, что-ле? и как это без них все платы работают? в дш назначение-применение почитайте SATA интерфейс обрывается без U52
ruv
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15-5548 (ZAVC1 LA-B016P REV1.0) Не определяется HDD Добавлено: 15 май 2017, 21:10 |
если не понимаете, то и объяснения бесполезны...
diderheb
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15-5548 (ZAVC1 LA-B016P REV1.0) Не определяется HDD Добавлено: 19 май 2017, 09:07 |
Dimych писал(а): Может ЮМ На этих платформах уже давно нет ЮМ. Хаб с процессором в одном чипе. ruv писал(а): если не понимаете, то и объяснения бесполезны... Понимаю, но подключать хард напрямую к хосту постеснялся. Не охота затем возиться ещё и с хабом. Заказал Parade 8527C (U52).
