Текущее время: 18 июн 2024, 18:12
demonn2012
Заголовок сообщения: HP G62-B02SL (Foxconn federer) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 май 2017, 11:33 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52926_1479202582.jpg) |
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 20:06 Наличности на руках: 49.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 288 Откуда: kiev
Всем привет! Нужна помощь, сломал уже голову. плата-PM_HPC_S MV_MB_V3 Проц-P6100 (подкидывал I3-380m) мульт IT8502E хаб-BD82HM55 Судя с активности HDD (тестовый) загрузка ос происходит, на капс и нам реакция есть. Зажигается подсветка матрицы и все. Когда грузилась винда(при подключении наушников и втыкании флешки был звук) изо не было ни на хдми ни вга. Как и звука подключения. что сделано: Подкинут проц, озу, заменен хаб, прошыт биос(EC), прозвонен шлейф, подкинута матрица Питания на матрасе в норме, при включении пару пакетов пролетает по едид. Инфо пары прозвонил диодной прозвонкой, вроде все норм. Что упустил??
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: HP G62-B02SL (Foxconn federer) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 май 2017, 12:36 |
seminenko писал(а): А у Вас видео не умерло ли случайно? нет его)) в процу
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: HP G62-B02SL (Foxconn federer) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 май 2017, 12:40 |
seminenko писал(а): А, так у вас плата UMA ? да, лвдс я так понял прямиком в хаб. хаб и проц менял, едид вроде читает. а в результате нет изо
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: HP G62-B02SL (Foxconn federer) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 май 2017, 12:53 |
seminenko писал(а): Я б вернул тот биос что был изначально, подсунув чистый me, для начала. зара стоит родной биос, нащет ме-никогда не сталкивался ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- не ткнете носом как правельно сделать? слитый прикрепил
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: HP G62-B02SL (Foxconn federer) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 май 2017, 13:39 |
seminenko писал(а): , распакуй. не подскажеш в кратце. Распаковал екзешник, феникс тулом открыл файл(с разрешением fd) и он сделал файл с разрешением dec, и папку DUMP. Я так понимаю нада использовать файл с разрешением dec? но его еще нужно как то обрезать?
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: HP G62-B02SL (Foxconn federer) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 май 2017, 15:00 |
seminenko писал(а): h в конце говорит о том что система не десятичная. оооо..... вот ето все меняет, я искал строчку "10000H" ---------- Добавлено спустя 41 минуту 57 секунд: ---------- увы но ничего не поменялось прикреплю на всяк случай ---------- Добавлено спустя 30 секунд: ---------- с оф сайта ---------- Добавлено спустя 3 часа 25 минут 37 секунд: ---------- Гуру, может дадите пинок. А то фантазия с ним закончилась(( Или свежую мыслю кто подкинет ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif)
