Текущее время: 21 ноя 2026, 10:14
 Заголовок сообщения: acer v5-561g (la-9531p) Редактирование биоса
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 11:39
Добрый день!
На этой плате установлен с завод 216-0842000 Radeon HD 8750M Mars,который успешно почил..
ради экономии,мл..ть,решил поставил 216-0842009 Radeon HD 8730M Mars,читал что проходит замена без всяких шаманств.
Что имею я-после замены-в биосе Vga Bios- None,в диспетчере ошибка 43,дрова не ставяться соответственно.
Целый вечер провел в попытке редактирования(пробовал первый раз),ничего толком не получается.
Если у кого то есть возможность,можете помочь с редактированием id в дампе?
Вот id родного видео 216-0842000 (HD 8550M 1002-6660)
вот что показывает диспетчер с установленным HD 8730M-PCI\VEN_1002&DEV_6601&SUBSYS_07761025&REV_00
или здесь такая замена не реальна?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: acer v5-561g (la-9531p) Редактирование биоса
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 12:50
Светлая память
Светлая память
Что именно не получается? Вроде, все расписано подробно в соответствующих темах.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 12:57
не получается даже изначальная элементарщина-в распакованном дампе найди упоминания об id родного чипа
распаковываю на модули phenixtool-ом
---------- Добавлено спустя 24 секунды: ----------
ищу тоталом
---------- Добавлено спустя 37 минут 39 секунд: ----------
все въехал,не так искал...
---------- Добавлено спустя 10 минут 34 секунды: ----------
Чет я поспешил..ищу вот старый id вот так 02100666
и ничего не находит,вот здесь и завис :-(
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 14:30
Светлая память
Светлая память
А вы уверены, что ID родного чипа - 1002-6660, а не 1002-6600?
В версии прошивки 2.17 находится всего 2 видеомодуля ATI - 1002-6600 и 1002-6604.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 14:52
честно говоря не знаю,информацию про id своровал здесь на форуме))
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 15:34
Светлая память
Светлая память
Так попробуйте все сделать с 1002-6600.
 Заголовок сообщения: Re: acer v5-561g (la-9531p) Редактирование биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 16:19
igils
Спасибо,огромное!Все получилось,правда сейчас долговато висит на 41h,как я понимаю инит видео
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-561G (LA-9531P rev.1A) Не включается
слон
27 апр 2017, 06:44
слон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-561G (LA-9531P) Нет изображения на матрице
CORG
18 май 2017, 13:24
CORG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-561G (LA-9531P rev 1.) Нет изображения
Parker133
17 июн 2017, 13:33
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-561G (LA-9531P(V5WE2)Rev.1A) Проблема с USB
CORG
14
4810
23 авг 2017, 09:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v5-561g (la-9531p) не выключается
AlexAA
26 мар 2018, 12:40
AlexAA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sanya0589 и гости: 129
