Текущее время: 22 ноя 2024, 03:02
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 20351 (MB: ACLU1/ACLU2 NM-A271 rev 1.0) Включается, нет изо
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 10:51
Плата "стартует"- загорается светодиод включения. По факту никаких напряжений кроме дежурных +3,3 и +5 не поднимается. Слипы снимаются. При подключении ЗУ сигнал SYSON просаживается на землю, может быть так и должно быть. На данный момент прошит биос (дамп с форума), прошить мульт не удалось- не читается программой. на сам мульт питание приходит. сопротивление на USB 2.0 на линиях дата и клок 0,4 МОм. На таких же контактах разъема USB 3.0 Сопротивление 14 Ом. по схеме данные линии уходят в проц. Какие идеи? мульт и проц?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 20351 (MB: ACLU1/ACLU2 NM-A271 rev 1.0) Включается, нет изо
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 12:28
ну если верить http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=128637 у данных аппаратов частенько вылетает мультик.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 13:09
Если действительно на датах такое сопротивление то проц под замену однозначно.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 17:39
Последнее время все чаще с мультами 8586е их носят
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 21:52
Заказал мульт, поменяю отпишусь по результату
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 20351 (MB: ACLU1/ACLU2 NM-A271 rev 1.0) Включается, нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 12:00
Неисправен был проц, после замены все заколосилось
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (20351) (G50-70 (20351) (ACLU1/ACLU2 NM A271 REV 1.0) Найти ключ и DMI в дампе.
arsed
07 сен 2018, 19:51
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 20351 (Aclu1/Aclu2 NM A271) Не включается от БП
Blackevolution
12
6429
21 апр 2017, 09:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACLU1 / ACLU2 NM-A271 Lenovo G50-70 (20351)
rks
18 авг 2019, 21:26
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (20351) (ACLU1/ACLU2 NM A271 REV 1.0) Найти ключ и DMI в дампе/биос
slavashoot
21 дек 2017, 10:24
slavashoot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 20351 (ACLU1/ACLU2 NM A271) не запускается
sto51
5148
11 янв 2018, 12:18
PerPod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
