Текущее время: 22 ноя 2024, 08:52
 Заголовок сообщения: Моноблок IdeaCentre Lenovo B320 (Quanta CIH615 v.1.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 17:17
Приветствую, форумчане. На плате присутствует видеочип 215-0804026. Нет изображения, менял ОЗУ, сбрасывал БИОС - не помогает. Решил прошить, но на плате 4 флэшки, непонятно где и какие прошивать, две по 2 мбит, одна на 512 кбит и одна 32 мбит. На схеме указаны только две флэшки и позиционники другие. Какие именно флэшки прошивать и какими дампами?
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок IdeaCentre Lenovo B320 (Quanta CIH615 v.1.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 17:47
Очень сложно зайти в прилепленную тему с дампами и прошить что там выложено?
viewtopic.php?f=58&t=6140
cih61S
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 22:33
Дампы не тех размеров, это не слитые дампы
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 22:44
Да неужели. 4мб сама прошивка, 64кб для мульта - это все что должно интересовать; нету там да? Или все-таки уже нашлось и размеры чудесным образом совпали?
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 23:21
а ещё можно поиском попользоваться и отстать от биоса...
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 23:44
Можно, но раз человек поиском прошивку не находит, то, соответственно, и остальное не найдет )
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 21:20
да я собственно не про прошивку, а про питание
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 22:48
Типовуха с apl... прекрасно мне знакома
но я отвечаю на поставленный вопрос; если б ТС хотел, он бы нагуглил бы все что угодно и типовухи и биосы, но как видно, не может, за ручку пусть кто-то другой водит
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 15:54
Флэшки прошил найденными дампами, все четыре. apl менял на точно такую же, картинка появилась. Изо есть, но при подключении жесткого диска мигает подсветка. Жесткий диск грузит(внешний по USB). Заменил электролиты на плате инвертора, также поменял все электролиты на БП, думал мощности нехватает. Просадки по напряжениям нигде нет. Почему мигает подсветка, можете что-нибудь подсказать? Пост код 2b, при загрузки с внешнего винта - AA.
---------- Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 57 секунд: ----------
Как видите, проблема здесь - не типовуха.
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 18:35
paul_nvk что "не типовуха"? Типовуху вы уже вылечили. А моргающая подсветка - это уже совсем другой дефект.
Каким образом "просадку питания" смотрите? Обычным китайским мультиметром? Так он её и не покажет.
Или в руки хороший дорогой прибор с большим количеством отсчётов и возможностью показывать минимальные/максимальные значения, либо осциллограф.
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 01:04
Осциллографа к сожалению нет. Что Вы имеете ввиду под качественным прибором, Fluke?
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 14:44
paul_nvk хороший прибор - который не 4-5 замеров в секунду делает, а несколько тысяч.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 01:08
Пропадает сигнал Enable, идущий прямо со скалера. Попробую поменять скалер, о результатах отпишусь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideacentre b320 (intel) нет изображения
lexus555paz
28 июл 2016, 12:03
Pit33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) Нет изображения, видик заменил
mishka007-84
03 ноя 2016, 12:25
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату lenovo ideacentre b320
в форуме Куплю | Buy
lantern
23 июл 2015, 19:06
lantern Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideacentre b320 (cih 615 ver 1.0) моргает подсветка нет изо
Robert2140
15 окт 2016, 13:18
Robert2140 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaCentre B320 CIH61S V1.0 (6150A0003605) Труп!
в форуме Lenovo
strepet
14 июн 2019, 19:23
Normalgleb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bolt8202, s_saska и гости: 116
