Текущее время: 08 ноя 2026, 22:24
 Заголовок сообщения: HP g62-a10er (FOXCONN) переодически мигает лампочка на кнопке вк
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 10:53
прошил биос
на лб питание поднимается до 0.004А и уходит в ноль
на дросселе PL8 сопротивление 15.5 Om на остальных в пределах нормы
 Заголовок сообщения: Re: HP g62-a10er (FOXCONN) переодически мигает лампочка на кнопке вк
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 11:49
Светлая память
Светлая память
PL8 - это у нас к шиму зарядки относится? Тогда точно непорядок. Наверное, проще всего снять MAX8731 и снова проверить относительно земли плюс проверить PQ803.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 13:53
разве не PL800 туда относится?
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 14:39
Светлая память
Светлая память
Извиняюсь - да, ошибся при поиске по схеме.
PL8 - +VDD_CORE, питание ядра видеочипа. Тогда данное сопротивление по этой цепи выглядит более чем нормально.
По условиям запуска пройдитесь и по Power Sequence - на 5 странице схемы есть.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 15:02
igils писал(а):
по схеме
а можете скинуть ссылку на схему?
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 15:37
Светлая память
Светлая память
Поск в гугле foxconn star federer schematic
Я по этим смотрел.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 11:59
+VBAT сначала 19V через секунду снижается до 6V и снова по кругу
+V5AL есть
+V3.3AL есть
PWR_SWIN# - +3.3V
EC_ALW_EN - 0.0V
RSMRST# - 0.0v
SLP_S5#_3R - 0.0v
SLP_S4#_3R - 0.0v
SLP_S3#_3R - 0.0v
+V1.5 - 0.0v
1.05S_PG - 0.0v
IMVP_VR_ON - 0.0v
+VCC_CORE - 0.0v
IMVP_PWRGD - 0.0v
PCH_PWROK - 0.0v
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 12:06
Светлая память
Светлая память
Дальше можно не смотреть, пока входное питание не будет в норме.
Зарядник исправен? Другой на подмену есть?
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 12:10
после снятия перемычки PJ15 периодичное включение лампочки ушло, реакции на копку нет, потребление 0.001А
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
лабораторник у меня и он исправен
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 16:38
Светлая память
Светлая память
Понятно, что ушло, вы же дежурку обесточили.
+VBAT теперь не скачет?
Советовать проверить все питания дежурки и все питания после ключей на стр. 38 будет вполне логично.
Хотя ваш лабораторник не дает мне покоя - если на плате что-то так садит входное питание, то и ток лабораторник должен не маленький показать. Вдруг случайно кто-то ограничение тока на самый мизер поставил?
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 11:15
нет, все стабильно
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
19.50V
5.100A
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 11:59
Светлая память
Светлая память
Тогда проверяйте, как писал постом выше.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-A10er (Federer (HPC_S MV_MB_V3)) Не грузиться с WiFi модулем, стопорится на WLAN ID 702
masterovoy
19 сен 2017, 10:36
masterovoy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-6150ER (HPMH-41-AB6200-D00G) при включении периодически мигает лампочка включения
vovannikol
14 ноя 2016, 22:54
vovannikol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4530s (RAMONES 6050A2465501) нет дежурки мигает на разъеме лампочка
novator-80
2746
06 янв 2017, 11:39
novator-80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-10 (LA-C771P) нет включения, мигает лампочка старта.
ali4881
04 мар 2017, 00:21
gs84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. cq62-a10er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Не включается
gnezdik
22 июл 2025, 18:37
gnezdik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
