Текущее время: 21 ноя 2024, 22:04
 Заголовок сообщения: HP G62-b18ER (foxconn ml194v-0 e253117 ) Включается, и сразу выключается.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 17:42
Включается, и сразу выключается. До этого была загрузка, но не было изображения( с этой проблемой и пришел). Возможно проблема в Биосе, если есть у кого Дампик(HP G62-b18ER), поделитесь пожалуйста. Вся плата на АМД.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-b18ER (foxconn ml194v-0 e253117 ) Включается, и сразу выключается.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 19:44
Отправил на почту. Dump взят с официального сайта.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 20:13
Север меняйте.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 18:09
Ребят, нужна ваша помощь. Стоял север 2001, заменил. Ситуация не изменилась( север менял 2 раза, 1 новый, другой с донора). Поменял графический, все тоже самое. Шил bios 3 раза. Какие сигналы нужно проверять ? - с этого наверное надо было начинать..
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 18:50
проверте сперва, нет ли короткого где нибудь в питаниях, т.е. пройтись по всем дроселям питаний и проверить сопротивления на корпус т.е. GND
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 22:12
У вас вроде Safina платформа. Ежели так , и ноут включается , мигает светодиодом и сразу выключается, попробуйте скинуть uh1 и без нее включить.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 23:28
А БП у вас какой? оригинал или ЛБП?
проверьте SMART_ADP_ID ....
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-b18ER (foxconn ml194v-0 e253117 ) Включается, и сразу выключается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 21:40
Мужики всем спасибо! Радостей нет предела. Читал форум, пригляделось сообщение, с заменой флеш биоса на новую. Прошил. :ya_hoo_oo: У меня их 2 было, победил., Используйте ЛБП.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b18ER (Foxconn Safina наверное) Схемку бы
VAGner1976
4503
10 сен 2015, 10:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g61-b18er (Foxconn Safina 01013tm00-600-g) не включается
smail
3699
24 сен 2015, 13:33
Di.K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71211V (FOXCONN ML194V-0) включается и через 5 секунд отключается
в форуме Sony
digital-spider
2364
23 ноя 2020, 22:05
digital-spider Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-b18ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Не включается
Jagupop
05 авг 2016, 13:23
paki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-b120er (Foxconn E253117 ML1 94V-0 Safina) включается и отключается
Aleko-141
8987
11 сен 2017, 12:05
desska Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dolce, klient, Гастрарбайтер, Rurom и гости: 203
