Текущее время: 23 май 2024, 09:48
 Заголовок сообщения: DV9000 / AT9 start but no screen
СообщениеДобавлено: 01 янв 2012, 22:19
hi ,
This DV9000 start but no screen , with 1 long and 2 short beeps .
motherboard is AT9
I think i have to change only NF SPP 100 N A2 , but do i have to change G7600 N A2 too ?
thank you for your help.
Jovy RE7500
 Заголовок сообщения: Re: DV9000 / AT9
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 15:53
Hello. You has post-card? If yes, - You can check post codes. In most situations is bad NF-SPP100-N-A2.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 15:01
You need heat the crystal of SPP-100 by hot air and check, if the video don't appear .... heat 7600...
Вначале было слово, потом пошла цифра...(с)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 10:53
Try warm up Go7600 first to diagnose the problem. If you get the screen back you should replace chip to the new one (DC09+ or younger). You should replace SPP too, because this chips is faulty.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 16:21
In most cases - if video chip has been broken you get backlight on lcd screen, and artefacts on the vga monitor.
In my opinion - in your case spp100 has been broken..
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 16:25
hi,
Finally I ordered the two chips.
best regards
Jovy RE7500
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV9000 (Quanta AT8=AT9) Работает,но не выключается полностью
Serge7
18 мар 2016, 22:25
Serge7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (LA-9104P) Computer Start on 0.49A but no picture
в форуме Dell
Dimension
3854
14 май 2015, 13:17
Dimension Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire D255 (PAV70 LA-6421P) On but black screen
antony
06 янв 2015, 23:28
antony Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660-M202 (la6842p rev:1.0) Notebook starts but does not display on the screen after 8-10 se
в форуме Toshiba
Ceyhun66
09 окт 2018, 07:17
pyry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTx 980 all voltages are normal, PWM signal too, but black screen
netcrusher
14 фев 2020, 19:50
Naik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ayad, Oleg Gutorov, Powerman, ruzalit, Yandex [BOT] и гости: 39
