Текущее время: 20 май 2024, 20:25
 Заголовок сообщения: acer extensa 5630g ((homa MB 07245 - 1m 48.4z401.01m)) при подключении ноутбука к блоку питания, он самовольно
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 22:06
Доброго дня всем товарищи эксперты! ноутбук acer extensa 5630g со слов владельца ноутбук упал и была разбита матрица, но это не суть при подключении ноутбука к блоку питания, он самовольно стартует после 30 минут работы он выключается. При осмотре сильно греется юг (Intel AF82801 IBM L826HB59 SLB8Q). На других платах проверял на полчаса запускал юг был теплый, а на этой плате аж палец жгёт, просьба помочь, а не унижать и лошить я только еще учась
 Заголовок сообщения: Re: acer extensa 5630g ((homa MB 07245 - 1m 48.4z401.01m)) при подключении ноутбука к блоку питания, он самово
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 04:48
Сопротивления дата на юсб портах замерь, должно быть одинаково. Может просто ребол помочь, а может уже только замена его.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 08:10
А может ли юг сильно грется из-за HDMI1 разьема так как этот выход при подключении не работает?
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 08:17
может вместо гаданий хотя бы замеры сделаете?
самопроизвольный старт может быть из-за проблем с RTC цепями юга.
у самопроизвольных отключений причин может быть десяток.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa 5630g (homa MB 07245 - 1m 48.4z401.01m) при подключении ноутбука к блоку питания, он самовольно с
dudl
3212
15 май 2017, 21:02
dudl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5630G (homa mb 07245 1m 48.4z401.01m) проблемы со звуком
s_crew
30 ноя 2016, 15:10
s_crew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer extensa 5230 (07245-1M 48.4Z401.01M) Подсветка пропадает
monah3000
2035
15 май 2018, 16:57
monah3000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5630G (Wistron HOMA 07245-1M) Прошу подсказать номиналы
Zlunder
3182
29 окт 2014, 01:13
Zlunder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5630G (Homa MB 07245-1M) не включается
yanchik_90
3986
12 мар 2016, 19:59
yanchik_90 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: digitalworkshop, Georgik, Sanches524, snake, titan1907 и гости: 18
