Текущее время: 22 ноя 2026, 16:14
 Заголовок сообщения: Acer Iconia Tab A-101 - как запустить без аккумулятора.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 07:48
доброго времени суток всем!
подскажите пожалуйста кто уже пробовал, как сей девайс можно запустить без аккумулятора?
вроде как нужно на какой то из выводов напаять резистор или положить на массу..
аккумулятор bat-711.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia Tab A-101 - как запустить без аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 08:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На крайний правый вывод надо "напаять" проводок, выставить на ЛБП 4 вольта, выключить ЛБП, подключить "+" питания к припаянному проводку, а "-" к "земле" на плате и включить сначала блок, потом планшет.
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 08:28
у меня аккумулятор усажен напрочь..его на раскачать.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 11:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сколько уже было в ремонте подобных планшетов от Acer, все АКБ элементарно толкались с помощью ЛБП и работали себе дальше.
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 13:21
значит вам повезло..не попадались такие. тут 4 кстати маловато будет..аккумулятор нестандартный 7.4 вольта
подавал напрямую на него напряжение нужное, нет потребления никакого.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 23:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да нет, попадались и такие :-):
7.4 - тоже вполне себе стандартный АКБ, для планшетов под 12В з/у.
Если лень раскачивать банки по отдельности, попробуйте зацепиться крокодилами за разъем АКБ, соответственно полярности, и плавно поднимайте напряжение на ЛБП от 0 до 8.5В, отслеживая потребление... Возможно получится не с первого раза, бывало так толкал севшие в 0 АКБ.
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 10:46
попробовал так - уже поднял до 8.5в даже..потребление 0.05А..
---------- Добавлено спустя 27 минут 38 секунд: ----------
подождал подольше стал потреблять 0.30-0.40А не более..но планшет стартанул что и нужно было.
аккумулятор показывает заряжается 0% заряда..по хорошему под замену его в общем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer iconia tab A101 выключается
в форуме Acer
Кроливец
26 ноя 2016, 13:42
Кроливец Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia Tab A211 Не включается
в форуме Acer
seminenko
01 окт 2017, 15:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Iconia Tab A101 (LA-7252P) - ищу прошивку для мультиконтроллера
в форуме Acer
Dimasik
19 сен 2017, 12:57
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia tab A211, слабая подсветка
в форуме Acer
nehalem449
02 авг 2018, 18:50
marikkerch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia Tab W511 нет картинки после запуска
в форуме Acer
Alexandr1942
07 дек 2019, 19:44
Alexandr1942 Перейти к последнему сообщению
