Текущее время: 22 май 2024, 07:21
 Заголовок сообщения: ASUS ZenFone 2 Laser (ZE500KL) нет графики, подсветки
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 14:21
Доброго.
Принесли ZE500KL. Клиент самостоятельно попытался поменять дисплей. В итоге нет графики и подсветки. Телефон включается, загружается. Новый модуль так же не запустился. Напряжение на подсветку вместо вольт так 20 примерно равно Vbat, т.е. нет генерации. Первое что приходит в голову это мертвая катушка. Замена ничего не дала. По м/сх генератора даташита не нашел. На сам аппарат ничего не нашел. Если кто поделится опытом решения данной проблемы, буду признателен. Так же интересует где какие питающие напряжения на дисплее (графика даже без подсветки должна просматриваться, но этого нет).
P.S. Нашел траблшут от ZE500CL. Там стоит такая же м/сх подсветки. Выяснил что напряжение PWM (7 вывод м/сх) в моем случае равно 0. А по идее должно быть больше. Есть ли у кого информация где искать источник этого сигнала? Мануал прикрепляю.
P.S.2 Хм... Как говорится "сам дурак" :) Не сразу заметил что PWM является импульсным сигналом с частотой 40кГц. Он в наличии. Это первое.
Второе: с какого-то перепугу, иначе не скажешь, все вдруг заработало. Предстоит понять почему и насколько стабильно?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ZenFone 2 Laser (ZE500KL) нет графики, подсветки
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 14:49
Дайте плате остыть, если что-то паяли, если обратно все пропадет - дунуть на проц (меняли модуль=ударник), достаточно 5сек для диагностики отвала. А так врядли само заработало - шлейф наверно нормально вставили.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 19:40
Остыла. Аппарат собран. Полет нормальный. Ни механические нагрузки, ни температурные ничего не меняют. Завтра его заберут. Спасибо за советы и внимание.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ZenFone 2 Laser (ZE500KL) расположение элементов .
dudy
10 дек 2018, 07:43
dudy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V-Laser W650SH (6-w6500-d03 (w650sr)) нет подсветки на матрицу
в форуме Clevo
d38rus
29 июл 2020, 11:22
d38rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZE500KL -управление зарядником SMB358
volshebnik
7106
13 окт 2020, 22:28
sliders971 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZE500KL ? знак на АКБ
Lincorp
10 сен 2018, 01:14
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus ze500kl
Flash0022
14 окт 2018, 23:19
Flash0022 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
